Alt 10.04.2008, 17:41:21   #1
Benni
Standard Was für eine Scheibe oder distanz ist das? dringend!
Hallo, habe beim ausbau des Federbeins etwas gegen den Rahmen geschlagen (ausversehen) 1 Sekunde später hats auf dem Boden geklingelt.
Auf dem boden lag dann diese Scheibe
Wo kommt die her? Als Größenvergleich habe ich mal Gabelsimmerringe daneben gelegt.
Muss aus der höhe des Federbeins kommen. Evtl ne distanz von der Schwingenachse?
Brauch schnell Hilfe!
Hits:	432
Größe:	130,5 KB
Alt 10.04.2008, 18:25:37   #2
roscher81
Standard Re: Was für eine Scheibe oder distanz ist das? dringend!
also ich würd jetzt glatt auf die unterlegscheibe der schwingachse tippen.
Alt 10.04.2008, 18:30:31   #3
sundriver
Ich hab bei mir auch geschaut, von dem Federbein ist sie nicht(siehst auch an dem Bild 1)
deswegen kann die nur von der Schwingenachse sein, schau mal auf den 2.Bild-dort ist es die Nr 6
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/14.gif
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/43.gif
Alt 10.04.2008, 18:34:46   #4
roscher81
hast du die schwingachse gelöst zum ausbau des federbeins??
Alt 10.04.2008, 18:39:37   #5
Benni
Ja
Alt 10.04.2008, 18:54:18   #6
Benni
eins macht mir aber Sorgen
Ich hab nur die Achse mit Mutter?
Alt 10.04.2008, 18:56:36   #7
roscher81
wie jetzt??
der rest auf dem bild fehlt bei dir??
Alt 10.04.2008, 18:58:43   #8
Ruhig bleiben. Alle Teile mit der Nummer kleiner als 7 liegen unter den Staubkappen bzw. in den Lagerstellen. Wenn man die Achse entfernt, bleibt das alles drin. Bei dir wird die Staubkappe abgefallen sein, dahinter befinded sich die Scheibe.
Du solltest aber mal die Lagerbuchsen (5) entfernen (mit dem Finger rein und rausziehen) und die Lager fetten, wenn du schonmal alles auseinander hast.
Alt 10.04.2008, 19:03:51   #9
Benni
Also der gummihut ist noch drauf, kann es denn überhaupt die 6 sein?
Alt 10.04.2008, 19:05:16   #10
Auf beiden Seiten?
Guck doch mal, ob die Scheibe genau über die Achse passt. Es könnte auch die Nr. 9 sein.
Alt 10.04.2008, 19:08:39   #11
Benni
Jo Danke das wird sie sein, hatte mich am Anfang nur verwirrt weil ich die Seiten verwechselt habe.
Ich schraub dann mal wieder alles zusammen!
Alt 11.04.2008, 06:08:02   #12
Benni
Also ich habe die Scheibe nun direkt hinter die Mutter gepackt, und es mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
Scheint soweit auch zu passen, allerdings gehen die Platikkappen nichtmehr so 100% drauf als wäre die doch überflüssig die Scheibe dort.
Mal angenommen die gehörte da nicht hin, wäre dass dann schlimm?
Alt 11.04.2008, 07:21:55   #13
sundriver
Hast du alles so zusammengebaut wie oben im 2.Bild zu sehen ist?
Wenn ja, dann sollte die Staubkappe passen, geht nur etwas schwer rauf,wegen den Zacken(bzw. Nippel..etc..) ringsum.
Alt 11.04.2008, 08:53:15   #14
Unter die Mutter gehört auf jeden Fall eine U-Scheibe. Die Kappen im Rahmen schließen ohnehin nicht bündig ab. Mach doch mal ein Foto.
Zündkerzen eine weiß eine grau Benjamin Motor, Getriebe, Kettensatz 11 30.09.2009 18:03:22
Ist das ein gs500 Auspuff oder eine anderer ??? akuma Auspuff 6 02.05.2008 12:37:49
Suche dringend REP-Handbuch als PDF oder Downloadlink !!!! Pflege und Wartung 3 27.06.2005 21:56:18
brauche dringend eine schnelle auskunft Allgemeines 23 18.08.2004 02:46:57
Passt eine Sitzbank von einer neueren GS auch auf eine 91er? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 17.07.2003 07:25:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23:47 Uhr.
