Hallo!
War heut beim ÖAMTC zum pickerlmachen. Der meinte die Vorderen Radlager wären hinüber. Ist das bei nem Kilometerstand von knapp 20 000 normal? Wo bekomm ich neue her? Gibts ne Anleitung zum einbauen? lg Flo
grobmotorik.org
sind standard din lager
Ich seh da leider keine Bezeichnung und will auch nicht die 28 Seiten Motorradtypen durchsuchen.
Du bekommst die Lager bei JEDEM Lagerhändler (und davon gibt es in jedem größeren Ort einen). Sind DIN Lager und heißen zB für Vorne: 6302/2RSC3 Der Satz sollte dich knapp 10€ kosten (und du sparst den Versand). Das hättest du aber auch über die Suche herausgefunden
Wenns geht nimm aber dauergeschmierte und gekapselte Lager, die halten länger, weil kein Dreck reinkommt.
Kann sein, dass in deine alten Lager Dreck gekommen ist, das vermindert natürlich die Laufleistung. Trotzdem würde ich da mal eine 2. Meinung einholen. z.B. ein Suzuki-Händler.
Ich würde wetten, dass bei der GS ab Werk beidseitig gedichtete Radlager mit Lebenszeitfettfüllung verbaut sind...
beim freundlichen kostet di zwischen 30 und 40 €......
denk da werd ich mich anderswertig umsehen! edit: hab jetzt nen "shop" bei uns gefunden, da bekomm ich das set für 25 €, denk das is ok... danke saugwurmmensch!
| Radlager wechseln | Cosmo | Räder, Reifen und Bremsen | 40 | 20.02.2024 17:05:43 |
| Sind es die Radlager ? | Carausius | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 20.10.2009 19:21:47 |
| Radlager | Mad_4Max | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 18.08.2008 10:17:24 |
| Daten der Radlager | BIKEPART | Räder, Reifen und Bremsen | 9 | 06.03.2008 13:41:57 |
| Radlager vorne... | Benny79 | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 02.02.2008 00:06:19 |
