Hi Leutz!
Also mal im Vorum nachgeschaut wegen Gabelfedern. Wurde oft empfohlen Wilbers bzw komplett neue Gabel. Aber werd wohl "nur" neue Federn verbauen. Bei ebay kosten die Teile 73Euro inkl Versand. Bei Polo um die 100 Euro. Kann ich da getrost zuschlagen? Gibts da unterschiede bei den Federn von Wilbers also längere kürzere Wickelung oder sind die alle gleich wenn ich welche für die GS 500 kauf? |
die billigen tun es auch, guckst du hier: viewtopic.php?f=62&t=33116&start=0&st=0&sk=t&sd=a& hilit=wilbers+hi+q
Ab 2004 sind längere härtere Federn verbaut. Ist deine Maschine bis 03, kannst du ohne Bedenken die Hi-Q Federn von Polo nehmen (Rabattaktion abwarten), die sind baugleich mit den Wilbers Federn. Das wären dann bei 20% Rabatt für 56,- neue Federn. Nimm das 15er Gabelöl. (Diesen Tipp gibt der SWM immer)
#4 | |
gewerblicher Anbieter
Die reinen Federn von Wilbers sind ne Ecke teurer. Es gibt für die GS 500 progressive und für die GS 500 F nur lineare von Wilbers. Aslso da ein bisschen aufpassen, oder gleich die Federn von Wirth |
Die Federn von Wirth sind aber schon ein bisschen sehr straff
SWM hat mir zu den Wirth Federn auch das 15er Öl emfpohlen. Meinst du das wird zu straff?
Wenn die Federrate recht hoch ist sollte die Dämpfung auch ein wenig höher sein.
Zumal die GS gabeln ja nicht für übermäßige Dämpfung bekannt sind
#8 | |
#9 | ||
#10 | |||
#11 | |
Ich vermute mal , daß die Wirth Federn in Verbindung mit dem 15er Öl für deine Gewichtsklasse schon etwas straff ausfallen könnten Etwas "Feintuning" kannst du aber nach dem Zusammenbau auch noch über das Luftpolster vornehmen Wenn sie dir wirklich zu "hart" vorkommt , nimmst du auf beiden Seiten (z.B. mit einem Schlauch oder einer Spritze) die gleiche Menge Öl weg (in max. 5ml Schritten) Das geht fix und läßt sich bei Verschlimmbesserung auch wieder leicht revidieren nimm dir aber Zeit für die abschließende Probefahrt
Danke für die Tipps.
Is aber noch nix eingebaut. Ich würde dann halt doch das 10er Öl nehmen. Mal schauen was Stefan dazu sagt. |
#13 | |
Schließlich vertickt Wilbers seine 100€ Federn unter dem Label HiQ bei Polo für knapp 70€. Selbe Kennzeichnung, selbe Federn, anderer Preis.
Hmm Ok danke für eure Meinungen. Leider bin ich mit meiner Maschiene so gut wie noch nie gefahren. Bekomm den Motorrad-Schein auch wohl erst im Mai. Aber bis dorthin will ich ja auch meine Maschiene fertig haben.
Nun das Baujahr ist 89. Von daher werden wohl nur Progressive reinpassen. Kenn mich da leider auch zu wenig aus um zu sagen wie bzw was ich will. Verlass mich da auf eure Meinungen. Genau wie bei den Reifen und Bremsschläuchen... Auf jedem Fall meinte der Vorbesitzer da sollte Öl bzw neue Federn rein. Werd wohl bei Ebay zuschlagen... Besser wirds auf jedem Fall sein. Wo bekommt man eigentlich günstige Reperatursätze für die Bremssattel her? Also Staubkappe und Gummis usw? Bei Suzuki oder gibts da noch jemand. Ebay so um die 30 Euro Link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0126678680 |
| Ölmenge Gabelfeder | Psycho | Fahrwerk | 21 | 22.03.2008 23:23:11 |
| Gabelfeder | ICEMAN12 | Fahrwerk | 2 | 13.11.2005 14:58:46 |
| Haltbarkeit der Gabelfeder | nrwbiker | Fahrwerk | 8 | 14.02.2005 12:39:06 |
| Gabelfeder-Vorspannung | Fahrwerk | 31 | 26.12.2004 15:13:36 | |
| ??? WELCHE GABELFEDER ???? | The_Master | Fahrwerk | 24 | 08.04.2004 09:35:17 |
