Alt 20.03.2008, 20:06:28   #1
Psycho
Standard Ölmenge Gabelfeder
kann mir vielleicht mal bitte jemand sagen wieviel Öl ich in die Gabel rein tun muss. Habe zwar eine Reparaturanleitung aber da steht drin dass das Öl bei 382 ml 99mm von der Oberkante sein muss. Bei mir es aber bei ca. 70mm. Ich habe auch eine Gabel mit der ich die Federspannung einstellen kann. In der Reparaturanleitung ist die Federspannung nicht beschrieben.
Kann es sein dass ich eine andere Menge brauche??
Habe das Öl auch gewogen, da ich nicht so einen genauen messbecher hatte. Habe es mit Faktor 0,91 ausgerechnet und kam auf 347 Gramm.
Gruß Björn
Alt 20.03.2008, 20:43:28   #2
Standard Re: Ölmenge Gabelfeder
Für dein Baujahr stellst du 105mm Luftpolster ein (ohne Federn, ohne Spacer und bei zusammengeschobenen Holmen).
die Gewichts- und Mengenangaben sind unpraktikabel.
Alt 20.03.2008, 21:05:47   #3
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
ich dachte 125mm luftpolster? so hab ichs jedenfalls bei meiner bj. '95 gemacht...
Alt 20.03.2008, 21:29:56   #4
Das gilt für Wilbersfedern (und HiQ). Bei Wirth-Federn isses schon wieder anders.
Das Maß oben ist für's Originalsetup.
Alt 21.03.2008, 00:03:51   #5
Psycho
Also noch habe ich die originalen Federn. Die neuen Wilbers Federn kommen wahrscheinlich am Dienstag . Sind auf jeden Fall schon bestellt.
Dann muss ich also jetzt etwas Öl rausholen und wenn die neuen Federn kommen nochmal.
Vielen Dank auf jeden Fall für die schnelle Info!!
Alt 21.03.2008, 02:39:46   #6
Ölfüllmengen sind Angaben der Hersteller .
Wenn du etwas inovatives probieren möchtest , dannn in 5ml Schritten .
Alt 21.03.2008, 19:59:28   #7
Hä? Du wechselst jetzt das Gabelöl, baust alles zusammen und am Dienstag kommen die neuen Federn? Warte doch einfach, bis die neuen Federn da sind und mache das in einem Aufwasch!
Alt 21.03.2008, 20:10:44   #8
Psycho
Ja das werde ich auch machen. Habe jetzt auch schon das Luftpolster richtig eingestellt für die neuen Federn. Brauche dann nur noch die Federn rein und wieder alles zusammen bauen.
Alt 21.03.2008, 20:15:27   #9
Wenn man es einmal geschafft hast, die Gabelstopfen wieder drauf zu bekommen, ist man so froh, dass man das nicht so schnell wieder machen möchte.
Btw.:
Welches Luftpolster wähle ich denn, wenn ich progressive Feder drin habe aber nicht weiß, welcher Hersteller das ist? Da ist auch nirgens eine Nummer oder sonstige Kennzeichnung drauf.
Alt 21.03.2008, 20:17:50   #10
Psycho
Das glaube ich dir. Ich glaube ich werde die Holme aber schon mal einbauen. Im eingbauten Zustand ist es doch bestimmt einfacher oder??
Alt 21.03.2008, 20:24:54   #11
Da ich dazu allein war, ging das überhaupt nur im eingebauten Zustand. Ich habe mir dann den Zündkerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug genommen (da passt genau ein Ringschlüssel für den Stopfen drüber), den auf den Einstellbolzen der Federvorspannung gesteckt und mich mit der Brust drauf gelehnt. Wärend dessen habe ich mit dem Ringschlüssel versucht, den Gabelstopfen soweit einzudrehen, bis er fasst. Insgesamt ging das dann auch irgendwie, war aber eine ganz schöne Schinderei...
Alt 21.03.2008, 20:30:41   #12
Psycho
Danke für den Tip. Werde das dann auch so versuchen. Werde sehr wahrscheinlich auch alleine sein. Aber das wird schon klappen
Alt 21.03.2008, 20:44:42   #13
Zitat von majestic_morpheus
Btw.:
Merkwürdig.
Da steht wirklich nix drauf?
Gar nix? Keine Kennzeichnung, Nummern, Zahlen? (der Hersteller steht bei den Wilbersfedern auch nicht drauf...nur halt die Kennzeichnungen für's Gutachten)
Alt 21.03.2008, 20:49:07   #14
Nee, nüscht. Gar nüscht. Hab die Dinger gedreht und gewendet und wirklich nüscht gefunden.
Ich kann mir vorstellen, das oben auf der Feder mal etwas war, dass sich dann im Federsitz des Gabelstopfens verabschiedet hat. Naja, ich habe jetzt erstmal nach Suzuki-Standards eingefüllt (105 mm) und werde dann mal sehen, ob das bockig ist oder nicht.
Alt 22.03.2008, 18:41:59   #15
Psycho
Also ich habe heute schon meine neuen Federn bekommen . Kam von der Arbeit und da lagen sie.
Naja auf jeden Fall hatte ich die Gabel noch nicht montiert und wollte es so mal versuchen. Irgendwie ging der Verschlussstopfen aber leichter drauf als bei den originalen Federn. Habe nur das Standrohr und den Federteller welcher zwischen Standrohr und Feder ist raus gelassen. Habe ich jetzt etwas falsch gemacht??
Vom Pumpen her kommt es mir aber auf jeden Fall schwerer vor.
Alt 22.03.2008, 18:44:15   #16
Sollte richtig sein.
Was für Federn hast du un welches Luftpolser hast du eingestellt?
Alt 22.03.2008, 18:47:00   #17
Psycho
Habe Wilbers Federn und das Luftpolser ist ungefähr 124mm auf beiden seiten
Alt 22.03.2008, 18:50:57   #18
ok, gut.
Alt 22.03.2008, 22:43:11   #19
Zitat von Psycho
Aden Federteller welcher zwischen Standrohr und Feder ist raus gelassen. Habe ich jetzt etwas falsch gemacht??
Also der muß da schon mit rein, sonst dreht die Vorspannung doch komplett ins Leere... Wenn der mit drinne ist, dann gehts auch angemessen schwer :-)
Alt 22.03.2008, 23:00:19   #20
Psycho
Ich meine damit die Scheibe zwischen Feder und Standrohr. Du meinst wahrscheinlich die Scheibe zwischen Feder und Verschlussstopfen. Die habe ich eingebaut.
Alt 22.03.2008, 23:19:15   #21
King Nothing
also die beilegscheibe (mit dem loch in der mitte)...?
die hab ich auch rausgelassen. war ja nur für den übergang von feder zur distanz drinn.
Alt 22.03.2008, 23:23:11   #22
Psycho
Ja genau die meine ich
ÖLmenge für Federbeine ?? xantia01 Fahrwerk 7 03.02.2009 17:44:58
Gabelfeder ICEMAN12 Fahrwerk 2 13.11.2005 14:58:46
ölmenge Allgemeines 1 01.06.2004 18:00:31
??? WELCHE GABELFEDER ???? The_Master Fahrwerk 24 08.04.2004 09:35:17
Gabelfeder - Federvorspannung Fahrwerk 24 20.09.2003 21:12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14:54 Uhr.
