Alt 29.11.2008, 18:04:49   #1
xantia01
Benutzerbild von xantia01
Standard ÖLmenge für Federbeine ??
Hey Leute ich wollte mal fragen ob mir jemand die genaue Ölmenge pro Federbein sagen kann??!!
Vielen Dank im vorraus!
Wer tanzt hat nur kein Geld zum saufen !!!!
xantia01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 19:21:35   #2
Standard Re: ÖLmenge für Federbeine ??
Du meinst für die Gebelholme?
Das wird aus Genauigkeitsgründen nicht über die Füllmenge, sondern über das Luftpolster bemessen.
das Luftpolster (je nach Herstellerangabe zwischen 99 und 140mm) wird bei zusammengeschobenem Holm ohne Federn von der Oberkante bis zum Ölstand im Holm gemessen.
Man kommt bei der GS mit 1l Gabelöl locker hin. Nimm gleich 15er Viskosität für etwas mehr Dämpfung.
Alt 30.11.2008, 13:47:51   #3
xantia01
alles klar, vielen dank!
Alt 09.12.2008, 20:12:44   #4
cha0s
reicht es eigentlich wenn das polster mit nem zollstock/ stahllineal gemessen wird oder muß man dafür zwingend die füllstandslehre nutzen? wirkt sich eine differenz zwischen den ölständen von 2-3mm schon auf das fahrverhalten aus?
Alt 09.12.2008, 20:16:25   #5
Zollstock/Stahllineal sind ausreichend.
Kleine Abweichungen sind nicht dramatisch. Mit wieviel Millimeter sich eine "kleine" Abweichung definiert ,.....hmmmm......
Alt 03.02.2009, 14:13:02   #6
maddash
Kilometer: 54000
Also als kleinen Tip bei Louis gibt es ne Bikedatenbank in der sowas vermerkt ist, im ccm.
Für meine GS 500 BJ 1993 z.B.
Füllmengen
Gabel pro Holm: 382 CCM SAE 10W
*edit*
die menge ist die selbe auch für eine BJ 1999
MFG
Mad Dash
maddash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 14:39:07   #7
Gilt aber nur für die Originalfedern.
Und die Angabe "Luftpolster" ist deutlich genauer
Alt 03.02.2009, 17:44:58   #8
Jupp. Sollte man IMMER nach Luftpolster einstellen. Je nach dem wie geduldig man beim Entleeren der Holme ist, liegt man mit der Füllmenge schnell mal einige mm pro Holm daneben.
gewichtsspezifische Federbeine mercilessreaper Fahrwerk 11 11.08.2009 01:03:34
Federbeine in allen Baujahren gleich? M!n!Fuzzie Fahrwerk 43 09.03.2009 09:39:57
Ölmenge Gabelfeder Psycho Fahrwerk 21 22.03.2008 23:23:11
federbeine Tanja Allgemeines 17 15.01.2008 20:17:34
ölmenge Allgemeines 1 01.06.2004 18:00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40:07 Uhr.
