Alt 10.08.2009, 14:31:53   #1
mercilessreaper
Standard gewichtsspezifische Federbeine
Hallo miteinander!
Ich hab mal ne Frage zu den Federbeinen ausm Zubehör.
Die werden ja auf ein Gewicht optimiert, welches man beim Kauf angibt.
Das ist bei allen Wilbers so oder nur bei den Eco-Line?
So aber zu meiner Hauptfrage: Was ist wenn ich
50% solo fahr, 25% mit Sozius und 25% mit Gepäck
gehen, wir davon aus das Federbein ist rein auf mein Gewicht eingestellt, hab ich dann ne Gurke wenn ich mit Sozius/Gepäck fahr?
Hat das von euch einer ausprobiert? Wie bzw wie schlimm verändert sich das Fahrverhalten
Schonmal Danke fürs erleuchten der Dunkelheit
Sebastian
Alt 10.08.2009, 14:33:43   #2
du teilst es ihnen genau so mit und die wissen dann wie sie es abstimmen müssen
nen wilbers sollte in allen lagen ( egal ob als single gekauft und mit sozius gefahren oder umgekehrt ) deutlich besser als das originale sein
Alt 10.08.2009, 14:38:41   #3
mercilessreaper
gut gut danke dir
noch ne kleine Frage: Was ist sinnvoller und/oder billiger?
längeres Federbein + extra abnehmen lassen oder normale Länge und Höherlegung mit ABE.
Alt 10.08.2009, 14:42:01   #4
Längeres Federbein, da keine Abnahme nötig.
Alt 10.08.2009, 14:53:43   #5
mercilessreaper
Bist du sicher? Hab in nem anderen Thread folgendes gelesen:
Bei Zubehörfederbeinen kannst du dir die Länge meist aussuchen (hast dann aber keine ABE mehr und musst die eintragen lassen).
Alt 10.08.2009, 14:57:18   #6
die antwort von saugwurmmensch is ja auch logisch:
standardlänge = wird einmal vom tüv geprüft dass es passt, dann ne abe erstellt und so verkauft
aber die können ja nicht jede beliebige länge in ner gs testen und ne teure ABE erstellen lassen ...
darum nur mit gutachten damit der tüv in deinem einzelfall guckt obs passt
Alt 10.08.2009, 14:58:42   #7
mercilessreaper
also sprich Kosten Einzelabnahme fürs Federbein vs. ~70€ Umlenkhebel mit ABE
Alt 10.08.2009, 15:10:27   #8
Hansafan1985
Es ist klar, dass dir Wilbers das Federbein nicht auf Single und Sozius plus Gepäck einstellen kann. Die Vorspannung muss der Verwendungsabsicht natürlich angepasst werden, sonst stimmt der Negativfederweg nicht und es ist dann zwar besser als original aber nicht optimal.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10273
Alt 10.08.2009, 17:08:52   #9
moorhuhn
In der ABE für die Ecoline Wilbers steht drin, dass die ABE gültig ist für Federbeine mit einer Länge zwischen 272 mm bis 305 mm.
Du brauchst es also nicht eintragen lassen, wenn du eine andere Länge bestellst.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
moorhuhn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2009, 17:52:02   #10
Sag ich doch
Alt 10.08.2009, 18:51:54   #11
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Sebastian
Jepp,
ich habe an meiner 99 das Ecoline.. Federbein von Wilbers.
Normale Länge mit maximaler Zuladung.
Vorher war das Fahren mit voller Zuladung ekelig...
Hauptständer hat aufgesetzt usw.
Allerdings sollte man , bei der Gelegenheit, die Gabelfedern auch gegen progressive austauschen.
Bzw. die Gabelfedern (kostet < 100 €) auf jeden Fall tauschen.
(auch wenn man keine ca. 300 € für ein Federbein übrig hat)
Gruß Krafti
Alt 11.08.2009, 01:03:34   #12
mercilessreaper
gut, dann is die Sache mit der ABE ja aus der Welt und es spricht alles für ein längeres Federbeinchen.
Gabelfedern hab ich schon getauscht...ein Traum
Federbeine in allen Baujahren gleich? M!n!Fuzzie Fahrwerk 43 09.03.2009 09:39:57
ÖLmenge für Federbeine ?? xantia01 Fahrwerk 7 03.02.2009 17:44:58
federbeine Tanja Allgemeines 17 15.01.2008 20:17:34
Verschiedene Federbeine in der "Kult-Serie"?? Fahrwerk 26 17.09.2007 12:44:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25:33 Uhr.
