habe heute meine Antriebskette nachgespannt und sie auf ca 3cm Spiel(Hauptständer-Methode)eingstellt. Nach ca 200 KM habe ich sie nochmals gecheckt(wieder Hauptständer-Methode) und festgestellt, das wenn man das Hinterrad ständig dreht, sie ca 1/5 Kettenläge fast 0 cm Spiel hat und ca 4/5 Kettenlänge 3 cm Spiel hat. Ist das noch hinnehmbar, wenn ja, wieviel Spiel soll ich ihr an der fast-0-Spiel-Stelle geben oder sollte ich mit ihr kein mehr Meter fahren. Gruß agemoi |
Ich kenne die Formel "2 Finger Durchhang". Logisch, dass das für die strammste Stelle gilt, denn sonst ruinierst du dir beim Einfedern das Lager der Getriebe-Ausgangswelle.
Also mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass die Kette verschlissen ist. Wenn du an der straffsten Stelle 3,5cm Durchhang einstellst hast du an der lockersten Stelle 6,5cm Durchhang und das ist definitiv zuviel.
Eine ungleichmäßig gelängte Kette gehört getauscht.
Solltest du tauschen - die ist kurz vorm Ende! Ausserdem: Gefahr des übermäßigen Verschleisses der Kupplungsruckdämpferfedern droht. Ist deren Spiel einmal zu groß, kann man nur mehr den ganzen Kupplungskorb tauschen, da man die radial eingebauten Federn nur extrem schwer tauschen kann (Der Stahl des Korbes ist brutal hart/fest). Das verursacht zwar keinen Ausfall der GS, aber den Verschleiss dieser Federn hört man recht deutlich am unangenhemen "Scheppern" der Kupplung im Leerlauf bei Standgas. Zieht man die Kupplung ist es weg......
| Dreht beim Gas geben ungleichmäßig hoch | M!n!Fuzzie | Fehlerdiagnose | 10 | 24.09.2009 22:29:27 |
| Telegabel GS 500 E ungleichmäßig | gsx | Fahrwerk | 9 | 25.07.2007 09:11:31 |
| antriebskette | overfloh | Allgemeines | 4 | 27.05.2007 19:19:13 |
| antriebskette | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 15.08.2005 15:42:12 | |
| kettenspannung ungleichmäßig | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 15.09.2004 00:47:44 | |
