Alt 23.09.2009, 20:30:59   #1
M!n!Fuzzie
Standard Dreht beim Gas geben ungleichmäßig hoch
Moin...
...mir is in den letzten Tagen aufgefallen, das meine GS beim beschleunigen in höheren Gängen (4 und 5) beim schnellen ziehen vom Gasgriff in die Drehzahl schießt und erst wieder normal dreht wenn man:
1. sofort Gas wegnimmt und dann wieder durchzieht
2. auf Gas bleibt und man eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat
Ich hatte schon vermutet das die Kupplung irgendwie schleift aber dann wäre es doch in allen Gängen?!?!? ...habe auch versucht die nachzustellen aber ohne Erfolg. Auch an der wärme des Motors liegt es nich, da es auch nach langer Fahrzeit auftaucht...aber komischerweise nicht immer.
Mir ist dieses Problem auch erst seit einigen Wochen bekannt...allerdings hatte ich selbiges Phänomen auch schon am Ende der letzten Saison. Nur waren es da um die 5-6 °C morgens und ich hab das mit der Kälte verbunden...
Vielleicht weiß ja jemand ne Lösung
Gruß Oety
Alt 23.09.2009, 20:34:46   #2
Die Kiste dreht weiter hoch ohne Geschwindigkeitszuwachs?
Klingt nach verschlissener Kupplung.
Alt 23.09.2009, 20:37:15   #3
borsten
Benutzerbild von borsten
Kürzlich mal Synthetik-Öl nachgefüllt? Meine Kupplung ist da sehr empfindlich.
Alt 24.09.2009, 00:40:09   #4
M!n!Fuzzie
nix synthetik öl...da achte ich immer drauf...
...womit is eine verschlissene kupplung verbunden?
EDIT: allerdings dreht sie nur bis ca maximal 8-9 t umdrehungen...höher nie...und ansetzen tut das ganze auch erst ab ungefähr 6t
Alt 24.09.2009, 07:30:44   #5
Die Reibscheiben der Kupplung nutzen sich ab.
Die bekommt man (zusammen mit neuen Kupplungsfedern) bei zB Louis.
Verschleißgrenze bei den Reibscheiben ist 2,62 mm, freie Kupplungsfederlänge 60,8 mm.
Alt 24.09.2009, 10:45:14   #6
Könnte auch sein, dass der Ausrückmechanismus der Kupplung oder die Lamellen im Kupplungskorb haken.
Das sieht man aber erst, wenn man das auseinander baut.
Denkbar wäre noch, dass der Kupplungszug langsam aufspleist und in der Hülle klemmt.
Ich gehe mal davon aus, dass das Kupplungsspiel passt und richtig eingestellt ist.
Zu wenig Spiel am Kupplungszug bewirkt nämlich auch, dass die Kupplung das Rutschen anfängt.
Wenn man nicht ständig mit hohen Drehzahlen und lang schleifender Kupplung anfährt, hält eine Ölbadkupplung eigentlich ziemlich lange, jedenfalls >50000 km.
Edit: Wenn ich mir deine Signatur so ansehe, natürlich spart das Fahren auf einem Rad Gummi am Vorderrad, der Verschleiß am übrigen Motorrad steigt aber unverhältnismäßig stark und nicht zuletzt an der Kupplung.
Alt 24.09.2009, 11:05:20   #7
M!n!Fuzzie
okay...kann man mit sowas ohne bedenken bis zum saisonende noch fahren oder lieber sofort tauschen...?
Alt 24.09.2009, 12:31:07   #8
Nein.
Wenn es eine Einstellungssache ist, dann ist das schnell behoben.
Verschlissene Kupplungslamellen sind auch ein Sicherheitsrisiko. Ein Motorrad kann auch nach vorne ausweichen.
Wieviele Kilometer hat der Motor schon runter?
Alt 24.09.2009, 13:13:20   #9
Kommt drauf an, wie und wie lange du noch weiter fahren willst.
Wenn du nicht stark beschleunigst und nur max. so hoch drehst, dass die Kupplung nicht rutscht, wirds noch gehen, bis die Kupplung nur noch rutscht.
Wenn du weiterhin stark beschleunigen willst, dann gehts halt nicht mehr.
Aber was Jais angeführt hat, hat auch was.
Außer der Kupplung, geht prinzipiell nichts weiter kaputt, so lange du den Motor nicht überdrehst.
Der vermehrte Abrieb der Kupplungslamellen sammelt sich halt im Öl an.
Alt 24.09.2009, 15:22:23   #10
Wie ist denn die Kupplungsbetätigung sonst?
Kannst du weich und gleichmäßig einkuppeln?
Alt 24.09.2009, 22:29:27   #11
M!n!Fuzzie
joar...keine probleme mitm einkuppeln...allerdings benutz ich die kupplung nur beim ersten und zum leerlauf...
PS.: gs hat um die 53t km runter
Gs dreht im Leerlauf hoch Mugazombi Fehlerdiagnose 27 18.06.2010 13:40:26
Motor dreht hoch davesgs500 Fehlerdiagnose 88 22.04.2010 17:57:28
Wie hoch dreht ihr beim sportlichen fahren? BlackGS Motor, Getriebe, Kettensatz 164 07.06.2009 21:58:03
GS geht beim Fahren aus und dreht nicht richtig hoch Schotti84 Fehlerdiagnose 4 15.04.2009 19:14:38
Moped dreht beim normalen beschleunigen hoch wie im leerlauf moppel05 Allgemeines 25 12.03.2009 23:48:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35:31 Uhr.
