Alt 16.07.2009, 13:17:57   #1
max23
Standard Klappern im Motor oder Getriebe
Es ist ein recht helles metalliges klappern.
Es tritt immer dann auf wenn ich während der fahrt komplett vom gas gehe, wenn auch nur minimal am Gas gezogen wird geht das klappern weg.
Wär nett wenn einer helfen kann
max23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:31:39   #2
Standard Re: Klappern im Motor oder Getriebe
Kontrollier mal deinen Kettendurchhang.
(Maschine aufbocken, Durchhand mittig am unteren Kettentrumm ca 3cm)
Alt 16.07.2009, 16:19:11   #3
cha0s
klappert es beim runtertouren auch wenn du im stand kurz gas gibst?
Alt 31.07.2009, 07:21:09   #4
max23
Hallo, bin nun endlich dazu gekommen die kettenspannung zu kontrollieren.
Habe die Kette nun von 2,9cm auf 3,1 nachgespannt und es klappernt nichts mehr SUPI
Vielen Dank
klappern vom Motor red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 23 25.02.2009 12:53:05
Klappern im Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 11 28.08.2005 13:26:51
Leises Klappern aus dem Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 4 05.07.2005 18:33:29
Klappern im motor Motor, Getriebe, Kettensatz 7 10.02.2004 17:35:51
Motor Klappern Motor, Getriebe, Kettensatz 2 05.06.2002 20:42:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19:55 Uhr.
