Alt 03.07.2005, 11:54:10   #1
Standard Leises Klappern aus dem Motor
Hallo.
Bei meinem Motor klappert irgendetwas. Das ist aber nur zu hören wenn ich ganz langsam fahre. Außerdem ist es sehr leise und sehr hell. Weiß jemand was das sein kann?
Gruß Julia
Alt 03.07.2005, 13:22:06   #2
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
Auch hierbei bitte die SUCHE verwenden, da es schon oft diskutiert wurde.
P.S. ein wenig klappern ist normal
Alt 05.07.2005, 10:20:13   #3
Das kommt vom Auspuff oder von der steuerkette (spanner kaput)
ist aber beidesmal nicht schlimm nur öl regelmässig kontrolieren
(sind nur schöhnheitsfehler)
Alt 05.07.2005, 11:45:40   #4
chirs
Das stimmt schon mit der Steuerkette als Ursache. Jedoch mit der aussage: "..ist aber beidesmal nicht schlimm..", ist ja wohl ein Scherz!!
Wenn es wirklich der Steuerkettenspanner ist und der seiner Aufgaben, dem spannen, (son Job will ich auch mal haben) nicht mehr so ganz oder garnicht nachkommt, kann dass schon mal etwas ernster werden.
Wie wir doch alle wissen, werden duruch die Steuerkette die Ventiele angetrieben. Jetzt stellt euch mal vor, die Kette reist kommplett, oder setzt nur über, da sie nicht mehr stramm genug läuft. Dann öffnen die Ventiele nicht mehr zum richtigen Zeitpunkt und klopfen dann mal beim Kolben an.
Kann ich aus eigner Erfahrung berichten. Ventile krumm, Kolben hinüber. Der Rest der Lager ist zum Glück ganz geblieben, weil die Steuerkette im Standgas übersetzte. Könnte bei zügigem Tempo noch interessanter werden.
Also nicht zu lange damit schludern!!
Alt 05.07.2005, 18:33:29   #5
Das Hauptproblem beim Reissen von Steuerketten ist Überdehnung
und nicht eine zu lockere.
Yamaha hat das Problem bei der R1 mit dem Reißen bei einer zu lockeren.
Solange die GS genug Öl hat ist es unwahrscheinlich.
Erst wenn mal die Schmierung nachläßt wird es ernst was zugegebener Weise bei kaputtem Spanner natürlich schneller geht.
so ein spanner kostet ca 100 bis 150 euro
Klappern im Motor oder Getriebe max23 Fehlerdiagnose 3 31.07.2009 07:21:09
klappern vom Motor red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 23 25.02.2009 12:53:05
Klappern im Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 11 28.08.2005 13:26:51
Klappern im motor Motor, Getriebe, Kettensatz 7 10.02.2004 17:35:51
Motor Klappern Motor, Getriebe, Kettensatz 2 05.06.2002 20:42:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52:52 Uhr.
