Alt 21.08.2009, 12:08:01   #1
Adm_chr
Kilometer: 12000
Standard Was passiert beim Fahren ohne Öl...
ich habe die Möglichkeit, eine GS mit "leichtem" Motorschaden zu kaufen.
Der Vorbesitzer hat wohl vergessen öl nachzufüllen. Es hätten mindestens 1,5l gefehlt. Jetzt, nach einem Ölwechsel, macht sie Schergeräusche.
Was kann da alles (üblicherweise) defekt sein?
Ich hab sowas ähnliches hier schonmal gelesen. Wenn ich danach suche, schließt er aber u.a. "Öl" und "ohne" aus der Suche aus... Irgendwie dumm..
Lg
Chris
Geändert von Adm_chr (21.08.2009 um 12:10:13 Uhr)
Adm_chr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2009, 13:35:11   #2
cha0s
prinzipiell können alle lager kaputt gehen. die pleul/ kurbelwellen/ getriebelager kann man wechseln, die nockenwellenlager nicht = kopf hinüber. dazu kommen dann defekte kolben und zylinder, eventuell die nockenwellen bze. der ganze ventiltrieb.
wenn noch soviel öl übrig war, dass die pumpe normal arbeiten konnte, fallen die lager, die durch die druckumlaufschmierung geölt werden, eigentlich raus. dann würden die zylinder + kolben übrig bleiben. riskieren würde ich es aber nicht. also lieber motor zerlegen, lager inspizieren und vermessen.
Alt 21.08.2009, 14:32:11   #3
Selbst "leichte" Motorschäden werden teuer.
Ein minimal schadhaftes Lager wird danach auch bei bester Pflege nicht besser, sondern sehr schnell den Geist aufgeben.
Also Finger weg. (es sei denn der Motor kostet fast nix und du kannst die Motordeckel gebrauchen).
Alt 21.08.2009, 15:08:18   #4
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Wenn du die GS sehr günstig kriegst, dann nimm die und bau einen anderen Motor ein. sonst Motor reparieren lohnt sich meistens nicht.
<- verdächtig viel
Alt 22.08.2009, 16:28:27   #5
Adm_chr
Kilometer: 12000
Danke erstmal für die hilfreichen Antworten. Es würde sich um eine 2006er handeln.
Welche Motoren würden denn da passen?
Nochmal Danke,
Chris
Alt 23.08.2009, 11:32:29   #6
Nur die Motoran ab 2004...die sind rar und teuer...
Fahren ohne Seitenständerschalter BlackTalon Technik 36 10.04.2009 10:50:58
Was passiert wenn man die GS ohne Öl fährt ! Drunken Master Motor, Getriebe, Kettensatz 0 14.01.2007 12:15:20
GS auch ohne Verkleidung fahren? Wauzi_b Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 45 30.08.2006 21:34:36
DZM - Welle: Ohne fahren? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 14.05.2004 10:02:05
fahren ohne führerschein?? Allgemeines 42 05.06.2003 15:53:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35:52 Uhr.
