Alt 14.01.2007, 12:15:20   #1
Drunken Master
Standard Was passiert wenn man die GS ohne Öl fährt !
Der GS Motor ist ja eigentlich als recht zuverlässig und unkaputtbar bekannt, das ändert sich allerdings schlagartig wenn er mit zu wenig Öl betrieben wird ! Bei mir machte sich das bemerkbar durch plötzlichen leistungsverlust und einen ohrenbetäubendem lärm aus dem kurbelgehäuse !
Nun bin ich endlich mal dazu gekommen den alten Motor bis aufs letzte teil zu zerlegen , und siehe da, das rechte pleullager hatte es so richtig schön zerbröselt !
Die Bilder sind zwar nicht so berauschend geworden, aber ich denke man kann den unterschied zwischen den beiden lagerschalen erkennen !
links so wie es sein soll, rechts kaputt
http://www.geonosis.de/Motorschaden/PICT2659.JPG
links kaputt, rechts i.o.
http://www.geonosis.de/Motorschaden/PICT2663.JPG
sollte übrigens jemand grade getriebe, Kupplung , Kurbelwelle oder ausgleichswelle suchen, hab da welche übrig
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Was passiert beim Fahren ohne Öl... Adm_chr Motor, Getriebe, Kettensatz 5 23.08.2009 11:32:29
Was passiert, wenn man Langeweile hat... skaddi Umbaustories 15 18.08.2007 20:16:58
meine gs fährt nur wenn mein benzinhahn auf pri steht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 19.07.2004 14:31:40
nun ist es passiert Allgemeines 18 20.02.2004 11:00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51:43 Uhr.
