Alt 16.07.2004, 09:47:45   #1
Standard meine gs fährt nur wenn mein benzinhahn auf pri steht
brauch hilfe meine gs bj. 91 läuft nur auf der stellung pri. und hat immer wieder Fehlzündungen hatte den Vergaser schon rund zehn mal ausgebaut und gereinigt bin verzweifelt vielleicht hat jemand ne Idee
danke im voraus
Alt 16.07.2004, 10:03:36   #2
PEOPLES
hmm, unterdruckschlauch am benzinhahn, ist der net geknickt, weil der verlauf von dem nicht gerade optimal ist. oder der benzinhahn ansich ist futsch.
Alt 16.07.2004, 10:06:51   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
das mit der pri stellung liegt am unterdruck system. check das einfach. also ob der unterdruckschlauch vom vergaser zum benzinhahn richtig dran ist und auch noch dicht ist.
evtl. mußt du mal den benzihahn zerlegen und checken.
hast du unter den den schwarzen vergaserdeckeln die kleinen o-ringe (einer pro vergaser)?
arne
Alt 16.07.2004, 10:23:24   #4
die O-Ringe sind dran und die Schläuche scheinen soweit auch in Ordnung zusein aber ich werde es trotzdem noch mal checken bei der on und res.
Stellung fahrt die gs den Vergaser leer und geht dann aus
danke erst einmal, ging ja ganz schön schnell besser als jede Werkstatt !!!!
Alt 17.07.2004, 18:16:37   #5
bei mir war auch so
die Düsennadel war nicht in dem loch drinne gewesen!! Habe auch gleich den vergaser mit der Dampfente gereinigkt alle düsen durch gejagt und jetzt läuft er wie ne eins!
würde dir nur raten den Vergaser zu reinigen
Alt 19.07.2004, 12:07:12   #6
werd ich auch mal probieren kann das sein das ich wegen ein verdreckten Vergaser auch Fehlzündungen habe. den fehler möchte ich auch gerne beheben is peinlich wenn man an der Ampel steht und es plötzlich laut knallt und alle Leute sich auf den boden schmeißen. *g*
Alt 19.07.2004, 12:35:44   #7
Arne
hi,
wenn dein mopped fehlzündungen hat, dann könnte auch einer deiner krümmerdichtungen hin sein.
arne
Alt 19.07.2004, 13:22:49   #8
das könnte sein danke! kann das auch an meiner Sportauspuff liegen hab ne laser k1 dran?
Alt 19.07.2004, 13:38:36   #9
wenn ich einmal beim fragen bin woran kann das liegen wenn mein Standgas erst sehr spät auf normal zurück kommt (wenn überhaupt) wenn ich gas gebe
Alt 19.07.2004, 13:57:27   #10
Gamble
du hast den choke aber nicht noch gezogen, oder? dann wäre das nämlich "normal".
Alt 19.07.2004, 14:31:40   #11
nönö den Choke hab ich nicht gezogen ich habe die schraube fürs Standgas fast ganz rausgedreht
GS 500E läuft leer wenn Benzinhahn geöffnet kpvds Fehlerdiagnose 39 23.08.2008 16:42:09
Was passiert wenn man die GS ohne Öl fährt ! Drunken Master Motor, Getriebe, Kettensatz 0 14.01.2007 12:15:20
Ist es schlim wenn GS bei Regen steht? Allgemeines 21 17.08.2005 13:04:17
Welche Benzinhahn stellung wenn man Tank abmacht? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.07.2004 13:11:56
Suzi säuft ab wenn sie auf "on" steht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 04.05.2003 21:06:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36:49 Uhr.
