Alt 09.07.2004, 12:39:54   #1
Standard Welche Benzinhahn stellung wenn man Tank abmacht?
Hi.
Auf welche stellung muss man den Benzinhahn stellen, wenn man den Tank abmacht? Damit meine ich wo er stehen muss ,damit das Benzin nicht rausläuft wenn ich den Schlauch abmache.
Danke im vorraus!
Alt 09.07.2004, 12:46:04   #2
Standard Re: Benzinhahn
Ahoi!
Also ich denke es geht auf ON oder RES nur nicht auf Pri, weil da der sprit direkt in den vergaser läuft, und bei den anderen noch die membran dazwischen ist! bin mir aber nicht sicher!
gruß
Alt 09.07.2004, 12:48:03   #3
Danke für die Antwort.
So habe ich mir das auch gedacht. Bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Alt 09.07.2004, 12:48:58   #4
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Dafür musst Du den zweiten Hahn gleich unten am Tank nehmen. Beim Haupthahn ist es egal. Beim ersten starten nach den Arbeiten solltest Du kurz auf Pri gehen damit er Sprit bekommt ohne Unterdruck.
Alt 09.07.2004, 12:51:34   #5
der tank selbst hat noch einen benzinhann den siehst du wenn du den tank an der rechten seite anhebst, dann kommst du mit nem langen schraubenzieher dran.
Alt 09.07.2004, 13:11:56   #6
Drunken Master
und beim Schlauch abziehen aufpassen dass dir kein Sprit in die Augen spritzt !
Soll schon Leuten hier im Forum passiert sein !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Benzinhahn geht nicht auf Stellung on??? Bort Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 11.04.2009 12:39:19
Ventilspiel einstellen - welche Stellung der Nockenwelle? BlackTalon Motor, Getriebe, Kettensatz 31 16.02.2009 16:21:37
Benzinhahn unter dem tank- welche stellung ist "on" Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.11.2004 10:40:22
Wofür ist die PRI stellung am Benzinhahn? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.06.2004 23:27:22
Benzinhahn geht nur auf einer Stellung?!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.06.2003 11:40:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42:54 Uhr.
