Alt 19.06.2004, 09:27:27   #1
Standard Wofür ist die PRI stellung am Benzinhahn?
Hi.
Ist zwar eine blöde frage, aber kann mir jemand sagen wofür die PRI stellung am Benzinhahn ist?
Danke!
Alt 19.06.2004, 09:41:27   #2
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Standard Re: Wofür ist die PRI stellung am Benzinhahn?
RTFM oder benutze die Suchfunktion!
In der Stellung PRI wird das Ventil im Benzinhahn umgangen, und der Sprit läuft direkt in den Versager.
Heiko
Alt 19.06.2004, 10:47:41   #3
PEOPLES
RTFM
READ THE FUCKING MANUAL
just4info
wir sind nicht böse
Alt 19.06.2004, 10:50:11   #4
Zitat von PEOPLES
RTFM
just4info
wir sind nicht böse
Nur furchtbar direkt http://www.fzrfahrer.de/wbb/images/smilies/g_nanana.gif
Alt 19.06.2004, 11:02:08   #5
Habe die suchfunktion benutzt. Weis auch was sie macht, weis aber nicht wann und aus welchem grund man sie benutzt.
Alt 19.06.2004, 11:17:36   #6
Bevor man eine Frage stellt, benutzt man die Suchfunktion. Findet man dort schon seine Antwort braucht man die anderen nicht mit den alle 2-Tage wiederkehrenden Threads nerven. Findet man in der Suchfunktion keine Antworkt, weiß man, dass die Frage hier noch nicht behandelt wurde und man stellt sie rein.
MfG Jan
Alt 19.06.2004, 11:39:53   #7
hansenh
Warum stellst Du dann nicht Deine Frage entsprechend? Wenn ich wissen will, wozum man ein Feuerzeug benutzt, frage ich ja auch nicht: "Was ist ein Feuerzeug?" AFAIK kann hier niemand Gedanken lesen --- schon gar nicht in der Ferne.
Heiko
Alt 19.06.2004, 11:40:20   #8
so war das nicht gemeint. Ich meinete das ich die suchfunktion benutzt habe und jetzt weis was die PRI stellung bewirkt. Ich weis halt nur nicht wann und wieso man sie benutzt.
Alt 19.06.2004, 11:51:11   #9
PEOPLES
hat eine gewissen backup-funktion, wenn du unterwegs ist, und der unterdruckschlauch kaputt geht, dann isses ja scheisse, wenn man wegen so nem blöden ding net weiterfahren kann.
ausserdem dient es zur fehlereinkreisung.
Alt 19.06.2004, 12:36:38   #10
HAHA. Ich habs mir grade wohl 3-Mal durchgelesen, bis ich erst dann bemerkte, dass sich das "sie" auf die Pri-Stellung bezog. Dachte die ganze Zeit, dass er/sie nicht weiß, wieso man die Suche benutzen soll.
Alt 19.06.2004, 12:41:53   #11
Ist aber auch sehr verwirrend. Da sieht man mal, wozu dieses Suchfunktion gehabe führen kann ...
Aber aus dem Textfluss heraus bin ich jetzt auch eher davon ausgegangen, dass gs500bj90 sau dumm ist (sorry ) und nicht dass nightdriver einfach nur zu wenig schlaf hatte.
Alt 19.06.2004, 12:50:42   #12
Wenn man sich nur dieses Zitat durchließt, ist eindeutig die Suchfunktion gemeint.
Alt 19.06.2004, 13:50:12   #13
Vor allem dient es dazu, die Vergaserkammern auch bei nicht laufendem Motor mit Benzin zu füllen.
Sonst gibts nämlich nen klassisches Henne-Ei-Problem, wenn man mal am Vergaser geschraubt hat:
Schwimmerkammer leer -> Motor springt nicht an -> Motor erzeugt keinen Unterdruck -> Benzinhahn öffnet nicht -> es kann kein Benzin in die Schwimmerkammer fließen -> Schwimmerkammer bleibt leer...
In dem Fall stellt man dann einfach kurz auf Pri, bis die Schwimmerkammern voll sind, und los gehts.
Falls jemand denken sollte, der vom Starter erzeugte Unterdruck reicht aus, um den Benzinhahn richtig zu öffnen und die Schwimmerkammern zu fluten: es geht nicht. Jedenfalls nicht in hinreichend kurzer Zeit.
Alt 20.06.2004, 12:22:11   #14
Danke für die Antworten. Jetzt weis ich bescheid.
Tut mir leid das ich mich dort so blöd ausgedrückt habe.
Alt 20.06.2004, 13:13:08   #15
PEOPLES
man muss halt ein bischen orgeln lassen, aber gehen tuts schon
Alt 20.06.2004, 13:24:41   #16
Na, ich habs vorletztes WE mal ausprobiert, weil ich auch wissen wollte, obs so geht oder nicht. Nach ner knappen Minute orgeln lassen hab ichs dann gelassen, dafür war mir meine Batterie zu schade.
Pri auf, und sie läuft sofort.
Alt 20.06.2004, 23:27:22   #17
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
@gs500bj90
"pri" ist aber kein bequemer Dauerzustand..wenn der Motor läuft, nicht vergessen wieder zurück auf "On" zu stellen, damit der Unterdruckbenzinhahn macht was er soll..nämlich bei Unterdruck
(durch laufenden Motor) zu öffnen, bzw bei stehendem Motor (= kein Unterdruck) zu schließen.
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Benzinhahn Umbau Probleme mit "OFF"-Stellung Benjamin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 17.09.2009 18:06:23
Benzinhahn geht nicht auf Stellung on??? Bort Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 11.04.2009 12:39:19
Benzinhahn unter dem tank- welche stellung ist "on" Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.11.2004 10:40:22
Welche Benzinhahn stellung wenn man Tank abmacht? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.07.2004 13:11:56
Benzinhahn geht nur auf einer Stellung?!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.06.2003 11:40:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23:52 Uhr.
