Alt 09.06.2003, 01:01:56   #1
Standard Benzinhahn geht nur auf einer Stellung?!!!
Hy, kann mir jemand helfen? mein Benzinhahn geht nicht auf der stellung:
res;on. Aber auf Pri läuft er??? hab selber keine Ahnung was das sein kann.hab die 2 schläuche auch mal vertauscht! aber es geht so genauso wie vorher.und ohne reserve zu fahren ist scheiße. Dank euch im vorraus!
Alt 09.06.2003, 09:02:19   #2
Standard Re: Benzinhahn geht nur auf einer Stellung?!!!
Hallo erstmal...
In letzer Zeit habe ich immer mehr das Gefühl einen Steno-Kurs machen zu müssen...
Wenn auf ON und RES kein Sprit läuft, ist wohl etwas mit der Unterdrucksteuerung deines Benzinhahns nicht in Ordnung.
Guck mal nach ob der Unterdruckanschluss richtig sitzt.
Wenn da alles in Ordnung ist, hat wohl die Membran im Benzinhahn einen weg...
Michael
Alt 09.06.2003, 10:05:15   #3
das unterdruckmembran im benzinhahn is durch und da es den mist ncih einzeln gibt muss wohl ein neuer hahn her.
Alt 11.06.2003, 00:00:10   #4
Ja hab meine gs lackieren lassen,und da mußt ich den Tank auseinanderlegen. wie sehe ich ob die membrane hin ist?
auserdem hab ich seid ich sie zerlegt hab kein Standgas?
hab nen tieferen lenker drauf deswegen? oder kann es sein das ich den Zug falsch verlegt hab?
Alt 11.06.2003, 00:03:11   #5
Ahja wo ist der Unterdruckanschluss?
kann man den Benzinhahn falsch anschliesen?
Danke
Alt 11.06.2003, 11:40:22   #6
na klar kann man den falsch anschliene. sind doch genug anschlüsse dran die man vertauschen kann...
schau mal hier: http://gs500faq.de.ms/index.php?sid=56& ... =1&lang=de
da findest du den anschlußplan.
- Alex
Benzinhahn Umbau Probleme mit "OFF"-Stellung Benjamin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 17.09.2009 18:06:23
Benzinhahn geht nicht auf Stellung on??? Bort Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 11.04.2009 12:39:19
Benzinhahn unter dem tank- welche stellung ist "on" Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.11.2004 10:40:22
Welche Benzinhahn stellung wenn man Tank abmacht? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.07.2004 13:11:56
Wofür ist die PRI stellung am Benzinhahn? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.06.2004 23:27:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56:58 Uhr.
