Ich fahre die ganze Zeit auf reserve weil sie ausgeht wenn ich den hahn auf "on" hab. Hatte letztens den Tank ab, kann es sein das ich den absperrhahn in der falschen position hab oder ist mein "on Schlauch" verstopft???
Ich würd mal den Schlauch checken, denn on ist ja gegenüber von reserve wenn ich mich nicht irre, also kann es dann nicht sein, daß du wenn du auf on stellst eigentlich immer pri eingestellt hast.
Kann´s sein ,das du das beschriftete Metallplätchen verdreht hast! On=Unten Res=Vorn Pri=Oben Hatte das gleiche Prob! |
Höm sollte ich bei mir dann auch noch mal nachgucken ... *fg*
#5 | |
Kilometer: 49.000
Bei "on" ist der normale Tank geöffnet bei "Res" ist der Reserveteil mit geöffnet und bei Pri läuft Dauersprit in den Vergaser, also auch kein Grund aus zu gehen. Ich würde meine Schläuche mal kontrollieren. Gruß Georg
Ralf Georg 國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de Ein Tag an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag (Ch. Chaplin *1889 †1977) Befürworter des Organspendeausweises |
Salve,
schau mal nach ob Du nur die 2 Schläuche vertauscht hast. Also den On-Schlauch am Reserveanschluß beim Benzinhahn und andersherum. Gruß X-Trem |
Danke Mädels hab die Schläuche gecheckt!!! Schnurrt wieder!!!
| Armaturen der "neuen" Gas an die "alte" GS aber wie? | svenmaster | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 22 | 13.03.2015 23:49:00 |
| "Aufarbeitung" meiner Suzi | Steffen-Suzi | Pflege und Wartung | 7 | 06.06.2009 23:46:12 |
| My "One And Only" Suzi ^^ | gdow | Umbaustories | 13 | 11.02.2008 20:59:17 |
| Suzi "ruckelt" | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 16.10.2003 12:50:16 | |
