Kilometer: 12000
ich habe die Möglichkeit, eine GS mit "leichtem" Motorschaden zu kaufen. Der Vorbesitzer hat wohl vergessen öl nachzufüllen. Es hätten mindestens 1,5l gefehlt. Jetzt, nach einem Ölwechsel, macht sie Schergeräusche. Was kann da alles (üblicherweise) defekt sein? Ich hab sowas ähnliches hier schonmal gelesen. Wenn ich danach suche, schließt er aber u.a. "Öl" und "ohne" aus der Suche aus... Irgendwie dumm.. Lg Chris Geändert von Adm_chr (21.08.2009 um 12:10:13 Uhr) |
prinzipiell können alle lager kaputt gehen. die pleul/ kurbelwellen/ getriebelager kann man wechseln, die nockenwellenlager nicht = kopf hinüber. dazu kommen dann defekte kolben und zylinder, eventuell die nockenwellen bze. der ganze ventiltrieb.
wenn noch soviel öl übrig war, dass die pumpe normal arbeiten konnte, fallen die lager, die durch die druckumlaufschmierung geölt werden, eigentlich raus. dann würden die zylinder + kolben übrig bleiben. riskieren würde ich es aber nicht. also lieber motor zerlegen, lager inspizieren und vermessen. |
Selbst "leichte" Motorschäden werden teuer.
Ein minimal schadhaftes Lager wird danach auch bei bester Pflege nicht besser, sondern sehr schnell den Geist aufgeben. Also Finger weg. (es sei denn der Motor kostet fast nix und du kannst die Motordeckel gebrauchen).
Wenn du die GS sehr günstig kriegst, dann nimm die und bau einen anderen Motor ein. sonst Motor reparieren lohnt sich meistens nicht.
Kilometer: 12000
Danke erstmal für die hilfreichen Antworten. Es würde sich um eine 2006er handeln.
Welche Motoren würden denn da passen? Nochmal Danke, Chris |
Nur die Motoran ab 2004...die sind rar und teuer...
| Fahren ohne Seitenständerschalter | BlackTalon | Technik | 36 | 10.04.2009 10:50:58 |
| Was passiert wenn man die GS ohne Öl fährt ! | Drunken Master | Motor, Getriebe, Kettensatz | 0 | 14.01.2007 12:15:20 |
| GS auch ohne Verkleidung fahren? | Wauzi_b | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 45 | 30.08.2006 21:34:36 |
| DZM - Welle: Ohne fahren? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 14.05.2004 10:02:05 | |
| fahren ohne führerschein?? | Allgemeines | 42 | 05.06.2003 15:53:20 | |
