hallo
habe mir seit eine woche einen gs500 geholt BJ 95 mit nur 8500Km ich habe es mit dem anhänger abgeholt und versiucht zu hause zu starten es geht mit dem joke gleich an und sobald den nach aben wieder zurück stellt geht sie aus,wenn sie warm ist dann hält sie stand gas an aber sobald man noch gas gibt säuft sie oder geht langsam hoch bis 5-7 tDrehung und da geht sie wie sau was kann meine problem sein,reicht eine vergaser reinigung schön und kann man das alleine machen,ich habe bissel erfahrung aber halt nicht mit motorräder (sondern roller bis jetzt) Motorrad ist auch über winter gestanden also seit october und würde seit dem 100km gefahren Bitte um hilfe |
Kilometer: 111000
Laufen beide Zylinder ?
Gruß Krafti ---------- |
#3 | |
Kilometer: 111000
Hmm,
dann laufen vermutlich beide Zylinder. - Luftfilter verschmutzt ? - Vergaser verschmutzt (kann bei längeren Standzeiten schon mal passieren) - Kerzenstecker /- Kabel i.O (oder oxidiert = Grünspan) ältere Zündkabel verlieren schon mal einen Teil ihrer Leitfähigkeit
Baujahr: 94
Kilometer: 82000
Hast du rausgefunden worans lag?
Hab nämlich das gleiche Problem, unter 5k nimmt sie ganz schlecht Gas an, bzw. säuft fast ab, wenn man schnell am Gas dreht. Wenn sie warm ist wirds besser. Bei hohen drehzahlen läuft sie einwandfrei. Vergaser hab ich jetzt schon 2 mal zerlegt, auch keine Nebenluft, Kerzen sehen gut aus. Wie wahrscheinlich ist, dass es an den Zündkabeln liegt? Das bekomm ich nur raus indem ich neue einbau, oder? |
Es ist wahrscheinlicher, dass die Vergaser zu mager stehen, Dreck im Vergaser, Nebenluft oder so was.
Fehler in der Zündung wirken sich häufig erst bei hohen Drehzahlen aus oder es funktioniert gar nicht. Den Widerstand der Zündspulen mit Kabel und Stecker kann man messen. Die sollen an der Primärwicklung 3,0 bis 6,0 Ohm und an der Sekundärwicklung mit Kabel und Stecker 18 - 30 kiloOhm haben. Liegt es in dem Bereich, ist wahrscheinlich alles damit in Ordnung. Aber Probleme bei kaltem Motor und Verschlucken beim plötzlichen Gas geben deutet auf zu mager im Leerlauf bis Zwischengasbereich hin. Luftfilter gewechselt und nicht auf die Einbaurichtung (Pfeil) geachtet? Sonst irgendwas am Motor geändert? Neuer ESD oder sowas? Schon mal Ventile eingestellt? Bei niedrigen Temperaturen (< 15 °C) braucht der Motor manchmal so 15 bis 20 km um auf Betriebstemperatur zu kommen. |
Baujahr: 94
Kilometer: 82000
Das wär ne Möglichkeit, musst du genauer erklären, wusste nicht, dass der ne Richtung hat. |
Die Airbox hat am oberen Rand, wo beide Teile zusammenkommen, eine Nase, die etwas erhaben ist (ist bei Nasen so üblich
Die Luftfilter haben an dem großen Metallring eine Kerbe, in die die Nase greift. Wenn man den um 90° oder 180° verdreht montiert, grift die Nase nicht in die Kerbe und es bildet sich ein Spalt zwischen dem großen Metallring und der Airbox. Da zieht es dann Falschluft rein. Meistens ist auf den Luftfiltern daher ein eingeprägter Pfeil drauf, den man schlecht sieht, ist mir auch schon passiert. Der soll in Fahrtrichtung zeigen. |
| Stottern beim Gas geben im unteren Drehzahlbereich | Lennmeister | Fehlerdiagnose | 10 | 22.05.2009 14:48:22 |
| Nach Autobahnfahrt probleme im unteren Drehzahlbereich... | Toby-AC | Fehlerdiagnose | 1 | 27.10.2005 10:26:55 |
| GS zieht nicht im unteren Drehzahlbereich | Fehlerdiagnose | 16 | 19.06.2005 11:35:29 | |
| Keine Leistun im unteren Drehzahlbereich | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 21.10.2002 11:34:33 | |
