Alt 14.10.2002, 15:45:40   #1
Standard Keine Leistun im unteren Drehzahlbereich
Bei meiner gebrauchten GS (40.000) gibt´s unter 2000 /min. kaum Leistung. Ist echt scheiße, wenn man aus Kurven rausfahren will - geht nämlich kaum!!
Wenn sie warm ist, ist es etwas besser, aber immer noch schlecht.
Kennt jemand das Problem?
Greetz aus D´dorf
Dennis
Alt 14.10.2002, 16:08:02   #2
Hallo erstmal...
Was erwartest du von einer 500er?
Unter 2000 U/min läuft bei der Gs eben nicht viel, dazu hat sie eben zu wenig Hubraum bzw. eine zu steile Leistungskurve.
2000 ist ja gerade mal Standgas...naja fast...
Ab 4000 U/min geht die GS erst langsam los bzw. ab 7000 kommt nochmal was.
Michael
Alt 14.10.2002, 17:44:51   #3
Standard Re: Keine Leistun im unteren Drehzahlbereich
jo, das Problem heißt 500er Twin... meine hackt unter 2000 heftig auf die kette ein, da geht gar nix. Aber sagmal: du fährst nicht wirklich ernsthaft ab 50 km/h im 6 Gang, oder?
Cherry, der dir ne Enfield Diesel empfehlen würde... die läßt sich auf jeden fall unter 2000 Umdrehungen fahren, und sparsam isse noch dazu
Alt 14.10.2002, 21:35:44   #4
...Und ich dachte schon ich hätte alles kaputtgemacht *g*
Na ja, da hat ja mein Roller noch mehr Anzug!! Aber wenn das so ist.....
Lasse jetzt erstmal das Ventilspie. einstellen und die Vergaser synchronisieren...vielleicht läuft sie dann auch etwas runder.
Neue Zündkerzen bekommt sie dann auch noch und dann soll sie rennen *g*
Alt 15.10.2002, 10:10:51   #5
hey schnipse. dein drehzahlbereich geht bis 11000U/min. warum fährst du im standgas?
Alt 15.10.2002, 12:55:12   #6
Logo, wenn du die GS derart untertourig faehrst. Wozu hast du einen linken Fuss?
Alt 16.10.2002, 22:31:37   #7
Standard Rennfahre ihr
um mal nen alten kumpel zu zitieren
der gasgriff von der gse ist digital zu benutzen .... da gibts nur vollgas
und erst ab 7000 kommt leistung .... noch was : lass die maschiene erst mal warmlaufen ... sonst issi eh gleich im arsch.
aber meine hat im bereich von 5bis6 tausen umdr. einen verdammt rauhen lauf ... wassn das? hat da einer erfahrung ...
bevor ich mal in der kurve so bei 80 den asphalt geküsst hab war das nicht so? Vergaser synchronisieren lasse ????
cu
Alt 18.10.2002, 15:27:05   #8
Ich weis ja nicht wie du fährst aber wenn ich aus ner kurfe komme dann binn ich so bei 5-6tausend umdrehungen und da komm ich dann ganz gut wech ne.
Alt 18.10.2002, 15:38:04   #9
T'schuldigt bitte, wenn ich den Threat jetzt mal kurz missbrache, aber das Thema passt genau auf meine GS. Und zwar zieht meine nicht wirklich gut durch, soll heißen, daß es sich so anfühlt, als ob der Motor zu viel Luft zieht, und deswegen nicht zieht. Komme ich aber an die 7tausender Marke ist das schlagartig weg. Desweiteren kann ich den 5. und 6. Gang nicht mit vollgas fahren. Der Motor wird dann lauter, vom Ansauggeräusch her, aber ziehen tut er nicht. Ich habe eine Drehzahl von ca 8000-8500 im Letzten Gang, und komme nicht über 170. Das kann doch nicht stimmen, oder?
Gruß Bastian
Alt 18.10.2002, 17:42:29   #10
Hallo erstmal..
Schon das übliche kontrolliert?
Luftfilter, Vergasereinstellung, Zündkerzen(kann nicht schaden ), ...
Oder hat da jemand die GS unsachgemäß entdrosselt?
Michael
Alt 19.10.2002, 08:46:45   #11
Das mit dem nicht vernünftig entdrosseln ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Welche Drossel würde das denn verursachen? Soweit ich weiß ist die GS ja über Düsen und Vergaserdeckel (bitte korrigieren wenn ich falsch liege) gedrosselt. Kerzen und LuFi sind erst erneuert worden. Zu den Versagern kann ich leider nichts sagen, da ich sie nicht selbst synchronisieren kann...
Gruß Bastian
Alt 19.10.2002, 12:06:55   #12
Hallo erstmal...
Falsche Bedüsung kann auch die Sympthome verursachen.
Hast du sie selbst entdrosselt?
Michael
Alt 19.10.2002, 13:12:27   #13
Ne, der Vorbesitzer. Der hat für alles irgendwelche Belege, nur für die Entdrosselung nicht. Er hat sie dann allerdings mit eingetragenen 25 kW gefahren. Ich habe sie dann erst mal beim TÜV offen eintragen lassen.
Ich könnte mir vorstellen, daß der Vorbesitzer das selber gemacht hat. Ich denke ich werde die Maschine mal in Inspektion geben, da eh ein Gabelsimmerring undicht ist, und das gemacht werden soll...
Gruß Bastian
Alt 19.10.2002, 17:48:28   #14
Standard hi
was du fährst unter 2000 Touren,das ist ein Motorrad Motor und kein BMW Gummikuh Boxer...Die Müssen gezogen werden,meine schreit förmlich meinen Namen wenn ich Kurven Bügele bis 10-11000 Touren gehe ich immer...Die großen GSX-R ab 750ccm gehen auch nicht mehr unter 2000 Touren,bei mir im handbuch steht extra ich soll nicht Untertourig fahren...
André
Alt 20.10.2002, 16:27:29   #15
@Roaddog
Meinst du ich weiß nicht, daß es unterschiedliche Motoren gibt?? Aber wenn ich sage, daß an meinem was nicht stimmt, dann mein ich das auch, und WEIß es. Meine Frage war, was das sein kann! Meinst du ich würde diese Frage stellen, wenn nichts dran wär'?
An alle anderen mit hilfreichen Tipps:
Bin heute von Wuppertal nach Köln gefahren, und habe dabei festgestellt, daß der Motor vereinzelt Fehlzündungen hat, wenn ich vom Gas gehe. Das kann auch nicht normal sein. Von den eingetragenen 175 km/h erreiche ich auf der Autobahn grade mal Tacho 160! Da kan doch was nicht stimmen...
Gruß von ratlosen Bastian
Alt 20.10.2002, 17:26:23   #16
reg dich nich auf ... FREUNDE ...
der treat hier über mir wird wohl für den topic-treat sein... (lähsen BIELDED)
also ruhig blut ... die gse läuft wenn man sie reisst auch über 175 --> bis 200 solls noch gehen !!
cu
Alt 20.10.2002, 17:59:15   #17
Aber eben das macht meine nicht. Da kommt ab spätestens 170 nix mehr. Das ist dann wie gesagt nicht einmal das, was eingtragen ist. Wenn ich dran denke, daß der Tacho dann auch noch lügt, kommt mir fast das Kotzen (T'schuldigt bitte meine Ausdrucksweise). Den Threat von eben habe ich falsch aufgefasst, tut mir leid. Aber die Lösung für mein Problem ist das trozdem nicht.
Frage:
Da ich mich mit der GS noch nicht so wirklich beschäftigt habe, weiß ich leider auch nicht wirklich viel über die Technik. Weiter oben wurde was über die Vergaser gesagt. Kan ich die denn einfach demontieren, ohne sie nachher wieder synchronisieren zu müssen? Es geht mir hauptsächlich darum, an die Hauptdüsen zu kommen.
Danke für eure Hilfe
Gruß Bastian
Alt 21.10.2002, 09:51:37   #18
Hallo erstmal...
@Bluecontacter
Vergaser kannst du ausbauen und die Bedüsung kontrollieren, du solltest aber nachher auf jedenfall mal nach der synchronisation gucken.
Das mit den Fehlzündungen deutet ja schon darauf hin, das irgentwas mit dem Gemisch nicht stimmt(vorrausgesetzt die Zündanlage hat keine Aussetzter).
Falls du dir nicht zutraust das alleine zu machen, kannst du gerne vorbeikommen(oder ich zu dir, falls Werkzeug ect. vorhanden).
Von Hürth bis Bonn(oder umgekehrt) ist ja nicht die Welt.
Michael
Alt 21.10.2002, 11:34:33   #19
Hey...das ist ja echt nett von Dir, Michael
Sorry, wenn ich mich noch mal reinpfusche...habe die Ventile einstellen und Vergaser synchronisieren lassen (Ventile waren alle verstellt) und jetzt läuft der Motor auch so wie ich mir das vorstelle.
Von wegen Diesel *g*
Gs500 nimmt schlecht gas an im unteren drehzahlbereich dali_momo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 24.09.2009 11:11:04
Stottern beim Gas geben im unteren Drehzahlbereich Lennmeister Fehlerdiagnose 10 22.05.2009 14:48:22
Nach Autobahnfahrt probleme im unteren Drehzahlbereich... Toby-AC Fehlerdiagnose 1 27.10.2005 10:26:55
GS zieht nicht im unteren Drehzahlbereich Fehlerdiagnose 16 19.06.2005 11:35:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30:35 Uhr.
