Alt 06.08.2009, 13:25:51   #1
dali_momo
Standard Gs500 nimmt schlecht gas an im unteren drehzahlbereich
hallo
habe mir seit eine woche einen gs500 geholt BJ 95 mit nur 8500Km ich habe es mit dem anhänger abgeholt und versiucht zu hause zu starten es geht mit dem joke gleich an und sobald den nach aben wieder zurück stellt geht sie aus,wenn sie warm ist dann hält sie stand gas an aber sobald man noch gas gibt säuft sie oder geht langsam hoch bis 5-7 tDrehung und da geht sie wie sau
was kann meine problem sein,reicht eine vergaser reinigung schön und kann man das alleine machen,ich habe bissel erfahrung aber halt nicht mit motorräder (sondern roller bis jetzt)
Motorrad ist auch über winter gestanden also seit october und würde seit dem 100km gefahren
Bitte um hilfe
dali_momo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 13:32:28   #2
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Re: Gs500 nimmt schlecht gas an im unteren drehzahlbereich
Laufen beide Zylinder ?
Gruß Krafti
Alt 06.08.2009, 13:47:02   #3
dali_momo
ich glaub schon wie kann man das festellen also wenn die bissel warm ist laufst sie ja rund und mit den schlecht annahme von gas bleibt immer noch
Alt 06.08.2009, 14:18:53   #4
krafti
Kilometer: 111000
Hmm,
dann laufen vermutlich beide Zylinder.
- Luftfilter verschmutzt ?
- Vergaser verschmutzt (kann bei längeren Standzeiten schon mal passieren)
- Kerzenstecker /- Kabel i.O (oder oxidiert = Grünspan)
ältere Zündkabel verlieren schon mal einen Teil ihrer Leitfähigkeit
Gruß Krafti
Alt 22.09.2009, 19:29:40   #5
Timmy O'Toole
Baujahr: 94
Kilometer: 82000
Hast du rausgefunden worans lag?
Hab nämlich das gleiche Problem, unter 5k nimmt sie ganz schlecht Gas an,
bzw. säuft fast ab, wenn man schnell am Gas dreht. Wenn sie warm ist wirds besser.
Bei hohen drehzahlen läuft sie einwandfrei.
Vergaser hab ich jetzt schon 2 mal zerlegt, auch keine Nebenluft, Kerzen sehen gut aus.
Wie wahrscheinlich ist, dass es an den Zündkabeln liegt?
Das bekomm ich nur raus indem ich neue einbau, oder?
Timmy O'Toole ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 19:48:10   #6
Es ist wahrscheinlicher, dass die Vergaser zu mager stehen, Dreck im Vergaser, Nebenluft oder so was.
Fehler in der Zündung wirken sich häufig erst bei hohen Drehzahlen aus oder es funktioniert gar nicht. Den Widerstand der Zündspulen mit Kabel und Stecker kann man messen. Die sollen an der Primärwicklung 3,0 bis 6,0 Ohm und an der Sekundärwicklung mit Kabel und Stecker 18 - 30 kiloOhm haben. Liegt es in dem Bereich, ist wahrscheinlich alles damit in Ordnung.
Aber Probleme bei kaltem Motor und Verschlucken beim plötzlichen Gas geben deutet auf zu mager im Leerlauf bis Zwischengasbereich hin.
Luftfilter gewechselt und nicht auf die Einbaurichtung (Pfeil) geachtet?
Sonst irgendwas am Motor geändert? Neuer ESD oder sowas? Schon mal Ventile eingestellt?
Bei niedrigen Temperaturen (< 15 °C) braucht der Motor manchmal so 15 bis 20 km um auf Betriebstemperatur zu kommen.
Alt 22.09.2009, 20:03:09   #7
Timmy O'Toole
Baujahr: 94
Kilometer: 82000
Ähm.. Pfeil?
Das wär ne Möglichkeit, musst du genauer erklären, wusste nicht, dass der ne Richtung hat.
Alt 24.09.2009, 11:11:04   #8
Die Airbox hat am oberen Rand, wo beide Teile zusammenkommen, eine Nase, die etwas erhaben ist (ist bei Nasen so üblich).
Die Luftfilter haben an dem großen Metallring eine Kerbe, in die die Nase greift.
Wenn man den um 90° oder 180° verdreht montiert, grift die Nase nicht in die Kerbe und es bildet sich ein Spalt zwischen dem großen Metallring und der Airbox. Da zieht es dann Falschluft rein.
Meistens ist auf den Luftfiltern daher ein eingeprägter Pfeil drauf, den man schlecht sieht, ist mir auch schon passiert. Der soll in Fahrtrichtung zeigen.
Stottern beim Gas geben im unteren Drehzahlbereich Lennmeister Fehlerdiagnose 10 22.05.2009 14:48:22
Nach Autobahnfahrt probleme im unteren Drehzahlbereich... Toby-AC Fehlerdiagnose 1 27.10.2005 10:26:55
GS zieht nicht im unteren Drehzahlbereich Fehlerdiagnose 16 19.06.2005 11:35:29
Keine Leistun im unteren Drehzahlbereich Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 21.10.2002 11:34:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26:30 Uhr.
