wenn ich meine Bremse betätige wird die 1 Lampe hinten zwar heller jedoch die andere Lampe geht komplett aus also leuchtet gar nicht mehr.Kann mir da vll jemand sagen wodran das liegen könnte? mfg Stephan |
Da könnte der Bremslichtglühfaden der einen Lampe kaputt sein.
Also ich habe jetzt mal die beiden Lampen getauscht und es ist noch immer so oder ist das normal das 1 Lampe aus geht und nur die eine heller wird?
Weil beim ganz normalen Licht leuchten ja beide. mfg |
kannste mal die kabel und verbindungen am stecker von der lampe überprüfen vielleicht ist da was zu finden
Könnte auch ein einem Feuchtigkeitsschluss in den Kabeln/Stecker oder der Fassung liegen...normal ist es (bei voll geladener Batterie und/oder laufendem Motor) nicht.
Geht nur der 2. Faden im Rücklicht aus oder werden andere Lampen (Scheinwerfer, Cockpit) auch dunkler? |
Also habe nochmal nachgeguckt und zwar ist an einer Fassung die Masse nicht richtig dran und wenn ich wackele gehts auch immer kurz. Wie kann ich das Massenkabel an der Fassung den besser befestigen?
ich würde das einfach wieder gescheit anlöten
ja okey hab ich auch probiert aber ich bekomme das Plastik von der Fassung nicht ab?!
hatte bei mir letztens genau das gleiche Problem - war auch ein "Massefehler"
wenn das Kabel in der Fassung wackelt , besorg dir am besten ne neue Fassung , bzw ein gebrauchtes Rücklicht - gibts öfter mal für 1-5€ in der Bucht |
| Seit neuer Lampe, geht nix mehr | Mad_4Max | Fehlerdiagnose | 10 | 26.03.2010 18:10:50 |
| Bremslicht bei Hinterradbremsung geht nicht mehr | krize | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 17.07.2007 21:53:50 |
| Bremslicht! | keine-sorge | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 28.03.2007 19:48:24 |
| Hinteres bremslicht geht ned | AK`A | Allgemeines | 11 | 22.05.2005 19:09:41 |
| Wieso hat meine GS 500 nur 5 Gänge??? | Mick81 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 24.06.2004 18:25:34 |
