Alt 17.05.2005, 14:20:49   #1
AK`A
Standard Hinteres bremslicht geht ned
Hallo, habe ein Problem
nähmlich wenn ich die vordere bremse drück geht des
hintere bremslicht nicht.
bei betätigung der hinterrad bremse geht sie.
hab die Kabel führung überprüft keine fehler gefunden.
WAS NUN?
Alt 17.05.2005, 15:20:46   #2
nordseepete
Bremslichtschalter vorne eventuell defekt?
Alt 17.05.2005, 18:39:49   #3
Standard Re: Hinteres bremslicht geht ned
hintere bremslicht nicht....
Keine Sorge....solange das vordere Bremslicht geht.
Wie schon gesagt:
Mess mal den Bremslichtschalter durch bzw. flute ihn mal mit WD40.
Da ist bestimmt nur der Schalter versifft.
Das gleiche Problem hatte ich gestern am hinteren Bremslichtschalter...nur war er dauerbetätigt.
Alt 18.05.2005, 10:34:57   #4
Ich bin für ein Bild vom vorderen Bremslicht !
Alt 18.05.2005, 11:06:38   #5
AK`A
Wie schon gesagt:
is das des teil wo die 2 kabeln dran sind unter dem bremshebl
Alt 18.05.2005, 11:32:37   #6
~Idefix~
Ich hab zufällig ein Bild da. Ist von der Hinterradbremse, aber dürfte sich nicth viel tun. Und wenn er kaputt ist, ich hätte Ersatz.
~Idefix~
~Idefix~ ist offline
Alt 18.05.2005, 14:25:03   #7
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
is das des teil wo die 2 kabeln dran sind unter dem bremshebl Question
Ja genau das ist es! Hatte ihn auch schon kaputt, hat glaub ich 5€ gekostet bei Louis, nehm den alten aber mit zum vergleichen.
Gruß Marcus
MacKnight ist offline
Alt 18.05.2005, 19:37:54   #8
AK`A
woran sieht man das des teil am arsch is ??
des macht immer noch -klack - klack -
Alt 18.05.2005, 19:48:15   #9
Das macht immer Klack-Klack auch wenn er am Arsch ist!
Alt 18.05.2005, 22:38:22   #10
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
... wenn es nicht funktioniert ist es am Ar***
Im Zweifelsfall ein Messgerät (Durchgangsmessgerät / Ohmmesser) dranhängen und prüfen (Schalter betätigen, wenn kein Durchgang, dann ist es kaput ).
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist offline
Alt 18.05.2005, 23:36:34   #11
wsm
Zieh doch einfach beide Kabel am Bremslichtschalter ab und halte sie
zusammen oder verbinde sie sonst irgendwie, dann sollte dein Bremlicht
leuchten. Wenn ja, Schalter defekt, wenn nein, Kabelbruch.
In letzterem Fall viel Spass beim suchen...
Alt 22.05.2005, 19:09:41   #12
AK`A
jo liegt am dem dummen schalter wenn ich draufklopfe dann leuchtets
scheiss elektrik
Bremslicht 1 Lampe geht aus wieso?? killer23 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 01.03.2010 21:00:22
Hinteres kettenrad,uebersetzung aendern kuehnchenmotorsport Motor, Getriebe, Kettensatz 5 03.05.2008 20:22:40
Bremslicht bei Hinterradbremsung geht nicht mehr krize Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 17.07.2007 21:53:50
hinteres riztel rammi87 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 14.06.2007 12:36:19
Bremslicht Räder, Reifen und Bremsen 1 19.09.2004 21:44:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43:22 Uhr.
