Alt 14.06.2007, 07:47:49   #1
rammi87
Standard hinteres riztel
hi,
ich bins mal wieder^^, hab mal ne dumme frage.
isses eigentlcih egal wie rum man das hintere ritzel einbaut.
weil mein vadder meinte das diese schrift so vom reifen weg zeigen müsste. ich habs vorher natürlich andersherum eingebaut.
Alt 14.06.2007, 08:57:52   #2
Tobios
Von welcher Firma denn?
Ich hab das Kettenkit von Regina und die Ausdrehung die da dran ist (ca. 1mm) in richtung Reifen gemacht, von wegen Kettenversatz. Ansonsten würde ich die Seite nehmen, die am besten aufliegt!
Alt 14.06.2007, 09:02:43   #3
Spooky
bei mir war das so, dass auf einer Seite eine Vertiefung im Ritzel ist. Übrigens heißt das nicht Ritzel sondern Kettenrad
Ritzel ist das Kleine vorne!
Und die seite mit der Vertiefung kam bei mir in Richtung Felge.
Jedenfalls wars so auch vorher montiert.
Alt 14.06.2007, 09:04:13   #4
Spooky
Ritzel kommt übrigens mit Schrift nach außen!
Ist aber eigentlich auch egal, da die beiden Seiten identisch sind.
Ist halt logischer und sinvoller wg. Ablesbarkeit
Alt 14.06.2007, 12:36:19   #5
rammi87
also vorne das ritzel is mitter schrift nach aussen und hinten das ketten rad is mit der schrift/vertiefung richtung felge
Hinteres kettenrad,uebersetzung aendern kuehnchenmotorsport Motor, Getriebe, Kettensatz 5 03.05.2008 20:22:40
Hinteres bremslicht geht ned AK`A Allgemeines 11 22.05.2005 19:09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34:05 Uhr.
