Alt 27.02.2010, 19:24:50   #1
killer23
Standard Bremslicht 1 Lampe geht aus wieso??
wenn ich meine Bremse betätige wird die 1 Lampe hinten zwar heller jedoch die andere Lampe geht komplett aus also leuchtet gar nicht mehr.Kann mir da vll jemand sagen wodran das liegen könnte?
mfg Stephan
killer23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 19:25:44   #2
Da könnte der Bremslichtglühfaden der einen Lampe kaputt sein.
Alt 28.02.2010, 15:05:49   #3
killer23
Also ich habe jetzt mal die beiden Lampen getauscht und es ist noch immer so oder ist das normal das 1 Lampe aus geht und nur die eine heller wird?
Weil beim ganz normalen Licht leuchten ja beide.
mfg
Alt 28.02.2010, 16:02:07   #4
mercilessreaper
kannste mal die kabel und verbindungen am stecker von der lampe überprüfen vielleicht ist da was zu finden
Alt 28.02.2010, 18:52:05   #5
Könnte auch ein einem Feuchtigkeitsschluss in den Kabeln/Stecker oder der Fassung liegen...normal ist es (bei voll geladener Batterie und/oder laufendem Motor) nicht.
Geht nur der 2. Faden im Rücklicht aus oder werden andere Lampen (Scheinwerfer, Cockpit) auch dunkler?
Alt 28.02.2010, 21:50:00   #6
killer23
Also habe nochmal nachgeguckt und zwar ist an einer Fassung die Masse nicht richtig dran und wenn ich wackele gehts auch immer kurz. Wie kann ich das Massenkabel an der Fassung den besser befestigen?
Alt 01.03.2010, 12:53:58   #7
mercilessreaper
ich würde das einfach wieder gescheit anlöten
Alt 01.03.2010, 16:08:56   #8
killer23
ja okey hab ich auch probiert aber ich bekomme das Plastik von der Fassung nicht ab?!
Alt 01.03.2010, 21:00:22   #9
hatte bei mir letztens genau das gleiche Problem - war auch ein "Massefehler"
wenn das Kabel in der Fassung wackelt , besorg dir am besten ne neue Fassung , bzw ein gebrauchtes Rücklicht - gibts öfter mal für 1-5€ in der Bucht
Seit neuer Lampe, geht nix mehr Mad_4Max Fehlerdiagnose 10 26.03.2010 18:10:50
Bremslicht bei Hinterradbremsung geht nicht mehr krize Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 17.07.2007 21:53:50
Bremslicht! keine-sorge Räder, Reifen und Bremsen 4 28.03.2007 19:48:24
Hinteres bremslicht geht ned AK`A Allgemeines 11 22.05.2005 19:09:41
Wieso hat meine GS 500 nur 5 Gänge??? Mick81 Motor, Getriebe, Kettensatz 19 24.06.2004 18:25:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44:03 Uhr.
