Kilometer: 23598
Moin,
hier mein Problem. Na dem Winter habe ich den Luftfilter gewechselt und auch Zeitgleich den Bezinfilter im Tank gereinigt. Zuvor lief Sie nur, nach der Winterpause, so um die 80zig. Sie ging eigentlich recht gut an. Nach dem 5 Mal war sie sofort da. Zuerst ging Sie immer wieder aus. Also das Standgas reguliert und alles war vorerst gut.Nach der ersten Runde lief Sie nur 80zig. Also wie oben beschrieben Luftfilter und Benzinhahn getauscht bzw. gereinigt. Woran kann es nun liegen? Die Schläuche haben auch keinen Knick Sie kommt auch ganz schlecht auf Touren und wenn man die Kupplung zieht, dauert es recht lange bis Sie wieder auf Standgas ( so ca 1500 Umdrehungen) zurück geht. Gnom |
Als erstes würde ich prüfen, ob auch beide Zylinder laufen.
Wenn das gegeben ist, dann überprüf die Ansaugstutzen und Vergaser auf Nebenluft. Wenn beides nicht hilft, dann muss der Vergaser gereinigt werden. Danach sehen wir weiter.
| GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll | Capt.Cockroach | Fehlerdiagnose | 10 | 13.09.2008 07:16:47 |
| Benzin läuft aus | Lee | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 28.08.2008 10:08:33 |
| öl läuft | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 19.02.2003 21:58:17 | |
| Öl läuft aus... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 29.08.2002 09:09:53 | |
