Alt 28.08.2002, 15:53:54   #1
Standard Öl läuft aus...
Hab eine GS, BJ. 1991, 38000km.
Beim Motor, an der rückwärtigen Seite (also quasi zwischen den Vergasern), sitzt ein kleiner Stutzen, mit 2 Inbussschrauben und einem Deckel mit 2 Kreuzschlitzschrauben.
1. Was ist das überhaupt?
2. An der unteren Schraube oder an der Dichtung des Deckels (läßt sich schwer lokalisieren, sieht aber eher so aus, als wenn bei der Inbusschraube rausläuft) läuft Öl raus. Zuviel Öl ist nicht im Motor und die Dichtung wurde vor einiger Zeit erst gewechselt. Nun läuft das Öl um den Zylinderblock drumherum, bis nach vorn.
Was kann ich da tun? Muß bald zum TÜV, der sieht das bestimmt net gern und mich nervst genauso. Ist es vielleicht was schlimmeres, wodurch das Öl rausgedrückt wird?
Danke für jede Hilfe!
Alt 28.08.2002, 22:16:57   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
zu den fragen:
1... hört sich an wie der steuerkettenspanner
2... welche dichtung ist gewechselt worden??
der tüv sollte kein problem sein, einfach schön putzen und dann zum tüv fahren und keiner von den tüvis merkt was.
arne
Alt 29.08.2002, 09:09:53   #3
Das hab ich mich auch schon gefragt, welche Dichtung gewechselt wurde. Ich nehme stark an, die, auf der der kleine Deckel sitzt.
Na mal sehen, ich putz das mal schön und führs dem TÜV mal vor. Waschen wollt ich den Motor nicht, das ist erst recht verdächtig.
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
Benzin läuft aus Lee Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 28.08.2008 10:08:33
Benzin läuft aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.04.2006 19:22:08
Hier läuft das ÖL Motor, Getriebe, Kettensatz 8 31.07.2004 23:04:45
öl läuft Motor, Getriebe, Kettensatz 6 19.02.2003 21:58:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35:04 Uhr.
