Alt 29.07.2004, 15:00:57   #1
Standard Hier läuft das ÖL
HI,
bei meiner Suzi läuft Öl aus der rechten Seite aus. Kann es sein das ich zuviel reingefüllt habe und es desshalb rausläuft oder ist da vielleicht eine Dichtung defekt
Bitte um Antwort und baldiger Hilfe weil ein geiles Wetter ist und sie will wieder auf die Strasse
Danke Pawo
Alt 29.07.2004, 15:02:44   #2
Kannst du mal dein Problem genauer Spezifizieren?
An der Rechten Seite ist ne Menge dran. Wo genau läuft das öl?
Alt 29.07.2004, 15:03:17   #3
Ruhrpott-Biker
An der rechten Seite kann vieles sein. Mach mal bitte ein Foto wenns geht.
Alt 29.07.2004, 15:06:10   #4
Ob Du zuviel eingefüllt hast sagt Dir der Peilstab: Öldeckel ab, Peilstab sauberwischen, Motorrad senkrecht stellen (am besten steigst Du dabei auf, es haben schon Leute die Karre dabei hingeschmissen) Öldeckel auflegen (nicht einschrauben!) nochmal herausziehen und ablesen.
Im Normalfall heisst laufendes Öl aber schon: Dichtung defekt oder Schraube lose. (Beim Motor, nicht bei Dir.)
Alt 29.07.2004, 15:06:23   #5
Läuft es den wenn die GS steht oder fährt?
Geb mal bitte ein paar Infos...
Alt 29.07.2004, 20:52:19   #6
wenn sie auf dem seitenständer sthet dann läuft es über den auspuff.. wenn sie aus ist ist sie trocken.. genau kann ich nicht sagen wo es rausläuft ich habe eine vollverkleidung die baue ích am samstag ab dann foto
Alt 31.07.2004, 17:32:29   #7
Standard Hurraaa!!!
Sie läuft wieder, aber nicht aus.. es war die dichtung am Motor rechts.. was ne arbeit....
Alt 31.07.2004, 21:47:36   #8
Ruhrpott-Biker
Welche Dichtung war es?
Alt 31.07.2004, 23:04:45   #9
Die Dichtung vom Kupllungsdeckel..
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15:09 Uhr.
