Alt 27.03.2011, 21:36:17   #1
19JP91
Benutzerbild von 19JP91
Kilometer: 30000+
Standard Schrauben sitzen fest :-(
HEy ich hab da ein echt grooooßes Problem.
Da meine GS eine Vollverkleidung besitzt und ich diese mal zur Reinigung abbaun wollte, bin ich auf ein großes Problem gestoßen.
2 Schrauben sitzen total fest, das Gewinde ist vom Vorgänger total ausgeschlagen.Bis zur unerkentlichkeit.
Ich hab an einer Schraube versucht, einen Schlitz reinzufräsen, um mit einen Schraubenzieher (sry, meinte Schraubendreher) die Schrauben zu lösen. Der Erfolg ist wohl oder übel nicht gelungen.
Was kann ich jetzt machen? Soll ich die Schrauben rausbohren und ein neues Gewinde in die Halterungen fräsen?
CARPE DIEM
for tomorrow may never come
19JP91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 01:09:54   #2
BlaZn
Kilometer: 37500
Warum musst du den Kopf fräsen, wenn das Gewinde durch ist? Erklär bitte nochmal, wo genau das Problem liegt.
BlaZn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 07:08:41   #3
Wenn man das richtig ausgebohrt bekommt, braucht man kein neues Gewinde schneiden, sondern nur das vorhandene mal nachschneiden (um eventuelle Späne zu entfernen). Der Knackpunkt ist das Bohren, das muss exakt und gerade erfolgen, aus der Hand kaum zu schaffen. Wo genau sind die Schrauben?
Alt 28.03.2011, 08:14:52   #4
wenn du rum kommst können wir das hier machen, ich habe auch passende Schrauben da, und alles andere auch.
Alt 28.03.2011, 09:06:22   #5
19JP91
Kilometer: 30000+
Die Schrauebn sind einmal unter vorne, wo die Fußrasten sitzen (Bild) links
und einmal auf der anderen Seite, wo die Seitenverkleidung an der Lenkerverkleidung befestigt werden (also auf der rechten Motorrad Seite).
Es klemmt also links und rechts.
Danke Goose, dann kommt noch eine weitere Sache auf die "TO-DO-MIT GOOSE HILFE-LISTE"
Hits:	663
Größe:	104,7 KB
CARPE DIEM
Alt 28.03.2011, 18:27:48   #6
Achso, nur die Schrauben der VVK. Das geht problemlos, mit der Hilfe von Goose erst recht.
Alt 29.03.2011, 16:42:58   #7
jogs
hätte da ein ähnliches problem...
wollte meinen bremshebel tauschen (wurde durch ein kleines missgeschick notwendig), jedoch lässt sich die schraube nicht rausdrehen...
mit dem schraubendreher lässt sie sich nur leicht hin u her bewegen u mit den schraubenschlüssel von unten, dreht sie durch u es passiert nichts.. zweifle mittlerweile an meinen "schraubendrehkünsten" - hätte da jemand zufällig ne idee?
jogs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 18:41:22   #8
Vll sollte man die Schraube oben mit einem Schraubendreher gegenhalten und unten mit dem Schraubenschlüssel aufschrauben.
Die Schraube ist unten mit der Sechskantmutter gekontert.
Alt 29.03.2011, 19:56:52   #9
jogs
jap, das hab ich sinatürlich gemacht, nur das problem besteht darin, dass ich oben die schraube festhalte und die kontermutter dreh und dreh und die schraube wird nicht locker....
ich weiß, es klingt sehr blöd, aber es is so^^ weiß keinen rat - vllt is sie gebrochen, was ich jedoch nicht glaub
gibts da vllt nen speziellen trick oder so?
Alt 29.03.2011, 20:36:04   #10
Fighttoaster
Benutzerbild von Fighttoaster
Kilometer: 38.000
Also ich weis nicht ob es bei der vollverkleidung funktioniert aber ich gehe davon aus, dass nicht dein gewinde sondern die Führung für den Schraubendreherkopf (ja, langes wort XD) ausgenudelt ist. Ich hatte heute auch das Problem beim Ausbau meines Vergasers, den ich zur Reinigung aufmachen musste (nebenbei, tankt jah kein E 10) Ich habe den Kopf der Schraube mit einer kleinen Wasserpumpenzange gepackt und rausgedreht (vorher WD-40 einweichen lassen) die Schraube war zwar kaputt aber immerhin draußen.
MfG,
Toasty
Fighttoaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 07:26:11   #11
Bitte achtet darauf, dass alle Kreuzschlitzschrauben an der GS dem Standard "PH" entsprechen. Mit normalen Schraubendrehern macht ihr die Köpfe kaputt, da die nicht richtig passen. Ein einem guten Nusskasten sind entsprechende Bits drin (z.B. schon in dem kleinen von Proxon).
Alt 01.04.2011, 22:16:50   #12
19JP91
Kilometer: 30000+
So heute hab ich sie endlich aufbekommen.
War gerade beim ausbohren, als ich ein 100stes mal WD40 auf die Schraube gesprüht habe und einen letzten versuch gewagt habe
Schraube ist als ganzes raus, habs natürlich gleich ersetzt.
CARPE DIEM
Tankdeckel mit nur 4 Schrauben fest? xMx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 22.08.2007 20:22:44
Vergaser ventilsitz aus repkit sitzen nicht sauber !? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 19.04.2006 09:28:31
schrauben der ansaugstutzen fest Blueskye Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 16.06.2005 12:12:11
Alu Schruaben sitzen Fest? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 08.05.2005 21:00:44
Auspuff-Schrauben sitzen fest Auspuff 6 05.06.2002 21:18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20:45 Uhr.
