Alt 07.04.2011, 20:20:11   #1
g.lehmi
Benutzerbild von g.lehmi
Kilometer: 56000
Standard Öl aus DZM-Welle
bei meiner Suzi kommt unten am Anschluss, wo noch mal so eine Hülle um die DZM-Welle ist, Öl an der DZM-Welle raus. Wenn sie richtig warm gefahren ist, tropft es ziemlich stark.
Normal ist das sicher nicht. Ist da vielleicht blos die Ummantelung kaputt? Da oben im Ventilkopf dürfte doch eigentlich gar nicht so viel Druck sein, dass das Öl richtig rausgedrückt wird
g.lehmi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 20:41:19   #2
Schon probiert, den Überwurf der Welle festzuziehen?
Wenn der fest ist: evtl. neue Welle oder neue Dichtung vom Drehzahlmesserflansch.
http://www.alpha-sports.com/spst/1996%20GS500E/16.gif
#19
Alt 08.04.2011, 09:14:56   #3
g.lehmi
Kilometer: 56000
#19
Der Flansch und die Verschraubung sind eigentlich fest/dicht.
Ist halt blöd zu erkären. Ich mach mal ein Foto von der Leckstelle und dann wirds sicher konkreter.
Ciao
Alt 12.04.2011, 09:47:20   #4
g.lehmi
Kilometer: 56000
So, hier jetzt mal ein Bild vom Übeltäter. Das Öl kommt wie gesagt zwischen der Ummantelung der DZM-Welle und diesem "Überzug" raus.
Hits:	683
Größe:	97,1 KB
Alt 14.04.2011, 18:03:54   #5
Sind da die Dichtungen drin?
Alt 14.04.2011, 21:08:18   #6
Die Welle selbst dichtet gar nichts ab - da gibts keine Dichtung.......
Bau den kleinen Stutzen aus in den die Welle geschraubt wird (kleine seitliche Schraube am Ventildeckel lösen und rausziehen). Darin befindet sich sich die Dichtung, welche vermutlich bei dir defekt ist (Simering).
Alt 15.04.2011, 17:51:12   #7
Genau, den habe ich gemeint.
Alt 18.04.2011, 13:28:43   #8
g.lehmi
Kilometer: 56000
Danke, dann werd ich mich mal dranmachen.
Drehzahlmesser-Welle Ashura Fehlerdiagnose 3 02.09.2010 21:11:20
Überwurfmutter Tacho/DZM-Welle 666morpheus Allgemeines 6 14.03.2009 22:09:23
DZM- Welle lose, was nun??? Tomato Motor, Getriebe, Kettensatz 7 07.09.2006 14:25:36
DZM - Welle: Ohne fahren? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 14.05.2004 10:02:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19:37 Uhr.
