Alt 20.03.2011, 13:47:04   #1
tobimayer85
Standard Springt nicht an...
Hallo Community...
Ich habe ein kleines Problem mit meiner GS.
SIe hat eine fast neue Batterie muss aber trotzdem
immer fremdgestartet werden (überbrückt)
Ist sie einmal an läuft sie super und auch bei kurzen Pausen
springt sie wieder ohne Probleme an...
Jetzt dacht ich das liegt evtl am länger stehen und nur kurze Strecken
im Winter... Gestern waren wir 200km unterwegs und heut morgen
springt sie wieder nicht an. Überbrückt und sie lief auch wieder einwandfrei...
Wo liegt der Fehler?
Alt 20.03.2011, 15:17:26   #2
ela
Benutzerbild von ela
Schön wäre noch gewesen, wen Du geschrieben hättest, wie die GS dreht beim anlassen ... also ob der Anlasser gleichbleibend dreht oder der hörbar in die Knie geht.
Eine "fast neue" Batterie hat nichts zu sagen. Sie kann entladen, tiefentladen oder gar einen Zellenschluß haben.
Ich tippe auf eine leere / defekte Batterie, da die GS beim fremdstarten anspringt !
Oder die Lima lädt die Batterie nicht.
LG
Ela
PS: meine lila Süße is wech ... ... meine neue schwarze is da
ela ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 18:31:49   #3
tobimayer85
Naja wenn sie länger steht (2-3Wochen) hört man nur ein klacken.
Wenns nur n paar Tage waren will sie anspringen schaffts aber nich
Alt 29.03.2011, 18:04:29   #4
Die Batt ist tot. Geladen wird sie ja offensichtlich, sonst würde die GS nie anspringen - kannst du mal messen, an den Polen sollten bei laufendem Motor um die 14 Volt anliegen. Nach ein paar Tagen Standzeit ist dann die Selbstentladung so hoch, dass nicht mehr genügend Saft da ist. Kannst du auch mal messen.
Alt 29.03.2011, 19:21:32   #5
flowcircus
Benutzerbild von flowcircus
Kann auch sein dass irgendéin Verbraucher Strom zieht.
Das kannst messen indem du einen Pol der Batterie abklemmst und einen Amperemeter zwischen den entsprechenden Pol und die Polklemme hängst...
Das klingt mir eher danach, da sie nach kurzen Pausen ja anspringt, also bevor sich die Batterie entlädt...
Kronreif & Trunkenpolz, Mattighofen
flowcircus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 19:31:12   #6
Hast mal destilliertes Wasser nachgefüllt, vll. ist sie nur trocken.
Was heißt fast neu?
Vor einem Jahr eingebaut und nie benutzt oder vier Jahre im Gebrauch?
Eine leere Batterie müsste eigentlich bei 1/10 der Nennkapazität als Ladestrom 14 Stunden geladen werden um voll zu sein.
Was gibt der Laderegler der Batterie eigentlich als max. Ladestrom, weiß das jemand?
Alt 01.04.2011, 10:23:54   #7
tobimayer85
war die Woche unterwegs und kann darum jetzt erst antworten...
Also fast neu bedeutet letztes Jahr im Mai gekauft.
Zur Fahrleistung... Bis ich sie im Dezember gekauft hab is sie nur etwa 400km bewegt worden. Darum wurd sie auch verkauft
Von mir dieses Jahr dann nochmal ca 500. Wobei sie da ja schon die Macken hatte.
Hab letztes Wochenende mal den + Pol abgemacht um nen Kriechstrom auszuschließen. Mal schaun ob sie nachher anspringt...
Greets
Alt 01.04.2011, 14:51:31   #8
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
kleiner tipp:
zuerst den minus pol abschrauben.
auf plus gehört nicht umsonst eine abdeckung. wenn du mit dem schlüssel bei angeschraubtem minus mal aus versehen plus pol und rahmen verbindest wirst du sehen wieso!
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 01.04.2011, 15:51:02   #9
tobimayer85
Macht Sinn
Hab ich auch gemacht
Alt 01.04.2011, 17:30:34   #10
Goo
Kilometer: 37310
dann bin ich ja beruhigt und will nix gesagt haben
trustno1
Alt 03.04.2011, 17:47:56   #11
tobimayer85
Also die Sache mit dem abschrauben der Pole hat gewirkt.
Sie is wie ne eins ohne Choke angesprungen...
Doof nur das der Ausritt danach in ner Wiese geendet ist
Naja mir is nix passiert und jetzt hab ich noch n bissl mehr zu bastlen...
GS springt nicht an lassma.JB Fehlerdiagnose 18 02.10.2009 15:40:15
Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub mema Fehlerdiagnose 12 27.03.2008 21:54:33
GS Springt nicht an Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 15.04.2007 10:05:51
Springt nicht an.... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 19 10.09.2006 18:19:18
Sie springt nicht an!!! Fehlerdiagnose 2 06.01.2003 07:37:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54:33 Uhr.
