Kilometer: 54000
Habe eine GS 500E gedrosselt (BJ 94).
der Vergaser ist gereinigt, bin gerade beim synchronisieren. Bei warmem Motor dreht ist die Leerlaufdrehzahl nach den start um 1600 RPM. Wenn ich nun gas gebe bleibt er ca 10 Sekunden bei 3000-4000 RPM hängen und kommt dann erst wieder auf das Standgas runter. Woran kann das liegen? Gruß Sebastian |
Kilometer: 47000
falschluft vielleicht..
sprüh ein bisschen bremsenreiniger zwischen vergaser und ansaugstutzen.. wenn sich die drehzahl verändert hast die ursache schon
Four wheels move the body. Two wheels move the soul. |
Kilometer: 54000
ok hab ic hgemacht, drehzahl schießt hoch.
aber sehr komisch, die stutzen sitzen 100% richtig und die schellen sind komplett angezogen. Wie kann das sein und was kann ich dagegen tun? |
der Schlauch vom Unterdruck am linken Vergaser richtig drauf? Ansaugstutzen vielleicht rissig?
Kilometer: 54000
der schlauch sitzt gut und der ansaugstutzen sieht auch gut aus.
Die Dichtung zwischen ansaugstutzen und Zylinder ist aber schon etwas platt. |
Wenn du den Ansaugstutzen in der Hand hast, und den etwas aufbiegst, ist der Gummi porös?
Irgendwo muss sie ja Luft ziehen
Kilometer: 54000
Der Stutzen ist nicht sieht wie gesagt gut aus.
Werde ihn morgen mal ausbauen. Kann es sein dass der Dichtring zwischen Ansaugstutzen und Zylinder so "plattgedrückt" ist dass er nun nicht mehr abdichtet? Sehr komisch finde ich dass die Drehzahl beim Einsprühen der einzelnen Seiten ca gleich weit ansteigt. Heißt für mich dass die GS an beiden Seiten Falschluft ziehen müsste. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? |
Kilometer: 93000
Nimm doch etwas Flächendichtmasse und mach das zusätzlich dazwischen.
| Drehzahl geht bei kleinem Gas stark runter | bot47 | Fehlerdiagnose | 7 | 19.04.2011 17:58:11 |
| Drehzahl schießt hoch, Geschwindigkeit kommt nicht nach | keineAhnung | Fehlerdiagnose | 25 | 27.10.2010 08:11:25 |
| Meine GS will nicht von der Drehzahl runter | Woansinn | Fehlerdiagnose | 27 | 27.10.2008 12:21:50 |
| Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter | hagit | Fehlerdiagnose | 11 | 12.04.2008 09:29:46 |
| Drehzahl geht nicht(nur langsam) runter ca.bei 3-40001/min | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 21.07.2002 11:08:39 | |
