Alt 12.04.2011, 15:33:32   #1
bot47
Standard Drehzahl geht bei kleinem Gas stark runter
Hallo liebe Leute!
Bin jetzt stolzer Besitzer einer GS, EZ 99, also wohl auch BJ 99. Drossel ist draußen, Öl ist frisch. Kraftstoff ist normaler 95er ROZ. Wenn ich den Leerlauf drin habe (oder Gang drin und Kupplung gezogen) und dann kurzzeitig minimal Gas gebe und den Hahn sofort wieder zurück schnacken lasse, geht sie von normalen ~1200 auf unter 500 Umdrehungen runter und holpert dann entsprechend, manchmal geht sie sogar aus.
Nun meine Frage: Ist das normales Verhalten?
bot47 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 18:00:55   #2
Nein.
Das kann viele Ursachen haben. Meist ist der Vergaser schuld. Kontrolliere den mal sorgfältig. In den FAQ findest du Beiträge zum Zerlegen, Fehlerdiagnose und auch zur Drosselung. Alle sollten helfen. Danach schauen wir mal weiter.
Alt 16.04.2011, 09:25:00   #3
Mariosuzi2
Kilometer: 43217
oh das problem kenn ich - hatte ich auch erst letztens...
bei mir lags wohl daran , daß der Vergaser Falschluft gezogen hat. hab aber aus Verzweiflung alles kontrolliert. Ob die Membranen oben in den Vergasern Löcher / Risse haben, ob die Nadeln vieleicht aus ihrer Halterung gefallen sind, ob die Schwimmer vielleicht nicht genug Sprit in die Kammern laufen lassen, ob irgendwelche Düsen durch Schmutz im Versager zugesetzt sind... war ne ganz schöne Bastelei.
Mariosuzi2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2011, 19:23:39   #4
bot47
Vielen Dank für Eure Antworten!
Wenn es denn die Falschluft sein sollte, kann ich dann vorrübergehend damit leben? Oder muss das fix gemacht werden? Meine Suzi muss innem halben Jahr zu TÜV, davor kommt sie sowieso zur Inspektion. Kann ich das ruhigen Gewissens bis dann aufschieben?
Alt 16.04.2011, 19:31:09   #5
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
ich würds beseitigen.
falschluft bedeutet, dass der betreffende zylinder noch magerer läuft als ohnehin schon in der serienabstimmung. (zwar kälte verbrennung aber weniger kühlung durch verdampfungsenthalpie im darauf folgenden ansaugtakt-->wird zu heiß)
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 16.04.2011, 21:37:40   #6
bot47
Sie scheint dann auch öfters mal fehlzuzünden. Passt das ins Bild oder ist das ne andere Baustelle?
Alt 16.04.2011, 21:42:06   #7
Goo
Kilometer: 37310
bin grad nicht ganz sicher (die fünf bier tun ihr übriges )
aber ja. nicht verbrannter krafstoff gelangt in den krümmer und wird dort durch die heißen abgase des nachfolgenden zylinders entzündet.
trustno1
Alt 19.04.2011, 17:58:11   #8
Zu magere Verbrennung bedeutet viel zu heiß bis materialmordend zu heiß. Solltest du also umgehend beseitigen. In den FAQ steht, wie es geht.
Meine GS will nicht von der Drehzahl runter Woansinn Fehlerdiagnose 27 27.10.2008 12:21:50
GS geht öftrs beim Vollbremsen und stark beschleunigen aus Morpheus Fehlerdiagnose 8 21.10.2008 10:49:09
Drehzahl geht runter und Motor säuft ab gnomik Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.04.2008 17:08:20
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
Drehzahl geht nicht(nur langsam) runter ca.bei 3-40001/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 21.07.2002 11:08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22:46 Uhr.
