Alt 19.10.2008, 10:47:04   #1
Morpheus
Standard GS geht öftrs beim Vollbremsen und stark beschleunigen aus
Hi Also wie oben beschrieben passiert dies als hin und wieder beim Motorrad meiner Freundin. Gibts da abhilfe???
Alt 19.10.2008, 10:49:34   #2
Standard Re: GS geht öftrs beim Vollbremsen und stark beschleunigen aus
Tritt das nur in kaltem Betriebszustand ein oder auch, wenn die Maschine ihre Betriebstemperatur erreicht hat?
Alt 19.10.2008, 10:50:41   #3
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Beim bremsen auch Kupplung gezogen?
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 19.10.2008, 11:13:13   #4
Könnte am Schwimmerstand liegen...
Alt 19.10.2008, 16:45:22   #5
Morpheus
Also die Kupplung betätigt sie schon. War auch meine erste Frage...
Sie sagt es sei hauptsächlich im kalten zustand und den Joke dreht sie nicht voll auf (50%). Aber das mit dem Schwimmer hört sich auch interessant an... Mehr Ideen???
Alt 19.10.2008, 17:53:07   #6
Nö, weils höchstwahrscheinlich der Schwimmerstand ist.
Kalt ist das eher normal. Wenn der Schwimmerstand also in Ordnung ist, dann sollte das auch so bleiben.
Alt 20.10.2008, 18:08:39   #7
Was mich stutzig macht ist, dass der Motor auch beim starken Beschleunigen ausgeht.
Deshalb:
Alternativ wäre mal zu überprüfen, ob alle Kabel und Schalter, die mit der Zündung zu tun haben, auch Batterieanschlusskabel und Sicherung in Ordnung sind oder es irgendwo zu Wackelkontakten kommen kann.
Alt 20.10.2008, 22:00:21   #8
Morpheus
OK; jetzt eine blöde frage von einem greenhorn: Was ist der Schwimmer? Wie kann ich das überprüfen?
Alt 21.10.2008, 10:49:09   #9
Ist in den FAQ beschrieben.
Ein kleiner Blick lohnt immer.
Ruckeln beim Beschleunigen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 32 27.05.2015 15:37:17
Meine GS stirbt beim beschleunigen aus dem Stand ab! digger Fehlerdiagnose 10 08.05.2008 11:31:48
grackt beim beschleunigen im getriebe bloodangel Fehlerdiagnose 0 22.11.2006 17:11:06
Rattern beim Beschleunigen Fehlerdiagnose 12 13.09.2006 16:13:12
Tank vibriert beim beschleunigen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 03.09.2006 14:15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55:34 Uhr.
