Hallo Leute,
da denkt man, man hat schon echt dreckige Motorräder gesehen, jedes Putzmittelchen probiert und letztenendes alles wieder sauberbekommen......aber denkste... Die GS 500, die ich für eine gute Freundin fahrbereit gemacht habe, wurde geschätzt so an die 10 Jahre nicht geputzt (zumindest nicht die weißen Felgen...heul), der Vorbesitzer hat sie zwar noch echt schick neu lacken lassen, aber das wars dann, er hat sie nicht zum Laufen bekommen und dann verkauft.....naja, die Technik stellte mich vor keinerlei Rätsel, Gaser in Ultraschall gebadet, sonst fast nur Kleinkram....putzen ging sonst auch ganz gut, nur die Felgen hab ich bis heute nicht zufriedenstellend säubern können. Es gibt auf den weißen Felgen unzählige schwarze Rückstände vom Bremsstaub, sieht echt übel aus und lässt sich einfach nicht wegputzen. (Foto ist dabei, eins nur von der Felge hab ich leider nicht, man kanns aber sehen) Bisher hab ichs versucht mit: -Felgenreiniger mit und ohne Säure -Bremsenreiniger -Diesel -Lackreiniger -WD 40 -Atlantic Radglanz (mit 2 Tagen Einwirkzeit und Zahnbürste...) -Lackreiniger -Backofenreiniger -Scheuermilch -Nevr Dull Ich glaub das war alles, hat jemand vielleicht noch ne Idee? Die Felgen haben auch etliche Lackabplatzer, müssten im Zweifelsfalle eh zum Kunststoffbeschichten, wenn ich diese häßlichen Flecken jedoch wegbekommen würde, könnte ich auch zum Lackstift greifen und den Rest ausbessern, würde dann als Einsteigerbike sicher erstmal reichen...
Kannst noch Silikonspray probieren. Wenn das alles nicht klappt, soll Deine Freundin 50€ zum Pulvern investieren.
Danke, ich probiers mal aus....denke mal um das Beschichten kommen wir wohl kaum drumherum....oder jemand hier zaubert DEN Trick aus der Tasche....na mal sehen, hier gibts ja genügend erfahrene Schrauber.
Kilometer: 57846
Wir nehmen bei uns in der Firma "P21-S Power-Gel" von Dr.Wack, und haben da schon super Ergebnisse bei Bremsenstaub erzielt.
P21-S Power-Gel Meine Felgen waren ähnlich verschmutzt, ich hab beide Felgen im Säurebad entlacken lassen, hab sie neu gepulvert und neue Radlager rein gemacht. Für alles 80,- Euronen gelegt und hab wundersschöne schwarze Felgen!
Erst wenn alle Reifen am Computer gekauft werden und der letzte Reifenhändler das Licht ausgemacht hat, wird man merken, dass ein PC nicht montieren kann! ![]() ------------------------ GS500E Bj.1993 - GS des Monats Juli 2010
#5 | |
Aber mal im Ernst, "normaler" Felgenreiniger, dazu noch säurefrei....ich glaub das bringt nichts das ich diese Flasche jetzt auch noch kaufe...
Kilometer: 57846
Das seh ich genau so. Bei all den Mittelchen die du genommen hast bist du ja bald auf der Summe fürs Pulvern.
#7 | |
Kilometer: 57846
...da fällt mir ein, das hier im Forum einige mit Motorenöl sehr gute Erfahrungen gemacht haben.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=21163
Ok, ein Versuch kann nicht schaden...
#10 | |
Die besten Reinigungsergebnisse hatte ich bisher mit Waschpulver ( Ariel, Persil oder was auch immer ) . Ein Becher Waschpulver auf nen Liter Wasser. Ist zwar immernoch ne ziemliche plakkerei, das ging aber schon ganz gut. Ich habe dann vor kurzem mal die wenigen Flecken die ich nicht damit runtergeschrubbt bekommen habe, mit Mellerud Küchenentfetter eingesprüht, und das ,mal ein bissel einwirken lassen. Ich war sehr erstaunt wieviel Dreck ich damit noch verhältnissmässig leicht runterbekommen habe. Das blöde war nur : jetzt fallen die Macken im Lack viel mehr auf als vorher...
Die heutige Gesellschaft wird durch zwei Extreme geprägt : Präzision und Gestammel. Meine Äußerungen sind ein Hybrid daraus. |
@Prost:
Über Waschmittel bin ich leider schon hinaus, das sollte von der Wirkung die "normalen" Reiniger, die ich schon verwendet (und nicht aufgeführt) habe, nicht übertreffen. Einen starken Reiniger zum entfetten habe ich auch hier, könnte ich ja mal unverdünnt probieren, eigentlich löst der aber nur organische Verschmutzungen, Bremsstaub ist anorganisch....aber ein Versuch kann man ja mal machen, kommt ja auch darauf an, wie und womit sich der Dreck über die Jahre verbunden hat.
#12 | ||
Tante Edit fragt : Kennt eigentlich jemand eine ( preislich günstige) Möglichkeit die Felgen nach einer gründlichen Reinigung zu beschichten das der Dreck sich nicht wieder so festsetzen kann ? Ich dachte da an diesen Lotusblüten-Effekt-Kram den es ja für alle möglichen Anwendungen gibt. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht ? lg Prost
#13 | |
#14 | |
Was aber ist mit den "organischen" die z.B. auch von Lucas angeboten werden ? Dafür müßten doch ganz andere Reiniger in Frage kommen ? Was ich mich frage ist : Ist es denn wirklich notwendig den Bremsstaub an-/auf-zulösen ? Das ist es doch, was die Säure letztendlich bewirken soll. Ich denke wenn man den Haftvermittler ( Kettenfett, sonstiger Dreck) aufgelöst bekommt sollte der Staub mehr oder weniger von ganz alleine mit abgehen, der hat ja praktisch keine eigene Haftung außer evtl antistatische oder ggf die Adhäsionskraft der Reinigungsflüßigkeit, die aber beide vernachläössigbar sein sollten. lg Prost
Ja, Flußsäure...könnte klappen, da hab ich noch nen Kesselwagen irgendwo im Keller
Aber generell hast Du recht, man muss nicht unbedingt ne Säure haben.....ich denke hier ist Vorbeugung eh das beste Mittel, ich hab da mit Atlantic-Radglanz gute Erfahrungen gemacht, wenn man immer damit die Felgen putzt, bekommt man neuen Dreck auch besser wieder runter... Lotosblüten? Blümchen am Motorrad? Nee.....
weiße felgen kann man super mit WD40 reinigen
#17 | |
Kilometer: 8400
Brille? ....die fiel....Mann
#19 | ||
Sieht doch bestimmt Todchic aus , mehr Tod als Chic Wenn man das regelmäßig macht sicher, wenns aber erstmal so richtig festgegammelt ist , geht es meiner Erfahrung nach mit nichts mehr so wirklich super . Und ich kenn mich aus mit Festgammelnlassen ![]() ![]() ![]() lg Prost
#20 | |
Nee, Radglanz ist nich mit NANO....aber trotzdem echt zu empfehlen und preiswert, meiner Meinung nach eines der besten Putzmittel überhaupt
wie wärs mit Salzsäure? Schon mal getestet? Solltest nicht zu lange einwirken lassen, aber ein Test wärs wert. Gibts im Baumarkt für kleines Geld. Schutzbrille ned vergessen.
So, habe jetzt wirklich alles probiert, der Dreck klebt an der Felge.....nix zu machen. Die Felgen werden dann wohl neu weiß Kunststoffbeschichtet, nur zu dumm von mir, das ich die neuen Reifen schon drauf hab, ich war wirklich fest davon überzeugt den Dreck abzubekommen.
Schmirgeln und Polieren
![]() Fast so wie bei Karate Kid, positiver Nebeneffekt....mördermäßige Unterarme
Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser alte Mann nie die andere Straßenseite erreichen würde. |
#24 | |
Beim polieren ist dann aber nicht die ganze Felge schick....es wird wohl auf ne neue Beschichtung hinauslaufen...
Och mit genug Zeit und Schmackes, kann man auch ne ganze Felge polieren....
ich hätte noch Kettenreiniger als Vorschlag
polierte Felgen brauchen aber auch sehr viel Pflege, die bleiben doch nicht so... Mir fällt da grad was ein: aufm Forumstreffen sagte Eagle, dass sein bekannter immer seine Felgen putzt während er die Steuererklärung (?) macht. Vlt kann er DEN Hinweis geben der dir Hilft. gruß Mattis
Kilometer: 77444
Dem Kettenreiniger schließ ich mich an...
Meine Felgen sind wieder Weiß ; ) |
Kilometer: 27100
Also ich kenn da ein Mittel das wirkt auf jeden Fall.... das wird dir auch helfen aber du musst damit extrem aufpassen bzw. schnell sein und es darf davon KEINE Rückstände geben.
Versuchs mit Nigrin Bremsenreiniger. Das Zeug ist aber extrem agressiv... wenn du dich beeilt greift es den Lack nicht an, aber wenn du zu langsam bist frisst es dir unter Umständen den Lack an x.X Damit hab ich bis jez alles weg gekriegt... erfordert aber Fingerspitzengefühl Kannste ja mal versuchen ^^
4 Wheels carry the body - 2 Wheels carry the Soul http://www.youtube.com/watch?v=HS0sy4X6Iu8 - Manche Sachen sind sowas von ausm Leben - herrlich =) |
is da was anderes drin als in anderen Bremsenreinigern?!
Humanitas Suprema Lex |
WD40 auf Tuch oder direkt auf Felge (wenig), moment warten und abwischen...schon probiert?
Hat bei mir bisher immer!! geklappt... Geändert von Hotbiker1000 (29.04.2011 um 12:30:02 Uhr) |
#31 |
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
#32 |
Kilometer: 27100
Ob in dem i.was drin ist als in anderen kann ich nicht sagen, aber wenns damit net abgeht hilft wohl nur abflexen xD XD
Spaß bei seite aber ansonsten würde mir auch nix einfallen...
#33 |
Baujahr: 93
Kilometer: 33335
Schmutzradierer z.B. von Aldi
oder Backofenreiniger aber nicht wenn se poliert sind. :> mehr kenn ich auch net. EDIT: Geh ins Autohaus die mischen Ihren wennst glück hast selber zusammen, vielleicht kannst dir da ne Tube kaufen.
Mfg dera |
#34 |
Also ich mache meine Hände oft mit Bremsenreiniger sauber, wenn die sehr schmutzig sind. Alles bekommt man beim mormalen Händewaschen selbst mit grüner Tante oder sonem Zeug nicht weg. Und geschadet hats bisher noch nicht.
Gruß, der Mattis
#35 | |
...dafür nehm ich erst Salatöl/Speiseöl und dann Seife... |
#36 |
Du Pfeife, das Zeug steht in Verdacht krebserregend zu sein, außerdem ist es extrem giftig - man nutzt Bremsenreiniger auch als Abbeizer oder Rostlöser, das brennt dir alles weg.
Ich habe mir extra eine Handwaschpaste gekauft und Bürste zum Schrubben, das reicht aus und ich komme JEDEN Tag mit dreckigen Händen von der Arbeit. |
#37 |
Rauchen, dunkleres Grillfleisch, etc auch ... ik mags trotzdem =P
#38 |
Jaja, ich lebe für den Moment, wer weiss was morgen ist... blabla.
In 30 Jahren dann ein Pflegefall, alles bereuen und wünschen zu sterben, aber nichtmal fähig ein Buttermesser hochzuheben weil euch die Krankheit zerfrisst. Aber macht ruhig...
#39 |
Bei allem respekt ... man kanns auch übertreiben. Ich seh soviele Menschen die sich ihr Leben lang gesund ernährt haben (und sich die Hände nich mit Bremsenreiniger gewaschen haben) und jetz trotzdem n Pflegefall sind.
Aber is OT ... bin schon ruhig ^^
#40 |
Ich bin epileptiker und hab den Rücken im Arsch und deswegen arbeitslos, schlimmer kanns mit 22 ja wohl nicht sein. Also is mir dann der Krebs, der vielleicht in 30 Jahren durch den Bremsenreiniger ausbricht, auch egal.
#41 |
Klar, aber man muss ja kein unnötiges Risiko eingehen, oder was meinst du?
| HKS Extrem | OldSweathandTW | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 30.12.2009 16:20:10 |
| Extrem Rodeling | Sgt.Maulwurf | Fun | 3 | 08.07.2009 21:21:39 |
| öl verbrauch ist extrem gestiegen | overfloh | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 12.05.2008 17:36:38 |
| Fehlzündung extrem | Kurvenheizer | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 24.07.2007 07:32:25 |
| Extrem höher!!! | Fahrwerk | 26 | 30.01.2005 20:18:01 | |
