Alt 19.02.2011, 19:50:31   #1
Maiglöckchen
Benutzerbild von Maiglöckchen
Baujahr: '91
Standard Die Wiederbelebung meiner "Suse"
Falls es irgendjemanden hier interessieren sollte, werde ich versuchen die Wiederauferstehung meiner künftigen Tourenpartnerin zu "dokumentieren"
Ich bin seit letzter Woche stolze Besitzerin einer 91er GS500E, welche ich in ziemlich ramponiertem Zustand erworben habe.
http://img262.imageshack.us/img262/2066/susir.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Leider wollte sie zuerst überhaupt nicht anspringen konnte dann aber nach etlichen Schiebeversuchen doch noch motiviert werden. Allerdings fing sie nach kurzer Zeit an zu ruckeln und ging dann einfach aus.
Als erste Amtshandlung hab ich sie von der scheußlichen Verkleidung befreit, da ich das Mädel gerne "nackig" haben möchte.
Dann haben wir den Versager äh Vergaser auseinander gebaut, sauber gemacht (der kommt jetzt noch zur Wellnessbehandlung ins Ultraschallbad), Luftfilter ausgetauscht, Zündkerzen gewechselt, dabei festgestellt, dass am Vergaser verschiedenen Dichtringe fehlen, welche ich gestern besorgt habe (hätte nicht gedacht, dass so wenig Material so viel kosten kann )
Zwischendurch wurde vom Nachwuchs Probegesessen:
http://img51.imageshack.us/img51/3042/susianne.jpg
Während mein Mann die gröberen Schraubarbeiten erledigt hat
http://img403.imageshack.us/img403/6218/susiaua.jpg
wollte ich den Versuch starten, die hinteren Seitenteile von Ihren goldenen Aufklebern zu befreien. Geplant war eigentlich, nur den Tank neu zu lackieren, da ich hoffte, die restl. Kunststoff-Teile durch polieren wieder brauchbar zu bekommen. Allerdings habe ich mir die Aufkleberarbeit durch einen Aufkleberlöser erleichtern wollen und mir damit den Lack komplett ruiniert - Ja, wenn ich was (falsch) mache, dann mach ichs richtig (falsch) Somit bekommt das Möppi eine komplette "Runderneuerung".
Soweit so gut, nächste Woche wird lackiert - schwarz soll sie auf jeden fall wieder werden. Was noch an Design dazu kommt weiß ich noch nicht. Ich möchte mir auf jeden Fall (m)ein "Mädchenmotorrad" basteln.
Fortsetzung folgt....
Maiglöckchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 19:58:56   #2
Mädchenmotorräder gehn immer
Wenndu die Bilder hier im Forum hochlädst, gehen sie übrigens nicht verloren.
(Unter dem Fenster ist ein Button "Anhänge verwalten"...da kannst du dann die Bildateien hochladen).
Alt 19.02.2011, 20:56:57   #3
Maiglöckchen
Baujahr: '91
Hi! Okee werd ich mir für die nächsten Fotos merken irgendwie hab ich die größeren Bilder wohl leider gelöscht und nur noch die kleinen. Reichen aber soweit ja auch aus.
Alt 19.02.2011, 23:52:24   #4
rudibert
Benutzerbild von rudibert
Kilometer: 33560
Pfeil
Hallo Glöckchen, ich habe mir auch gerade eine 91er (dazu) gekauft, weil ich sie ausschlachten wollte, aber dann mußte ich feststellen, das die "Neue" besser ist, als die alte (wenn man vom derzeit defekten Motor absieht, aber das sollte keine Problem sein). Sie hat wohl Deine Lackierung, nur in silbern statt goldfarben.
Deshalb wäre ich neugierig. Könntest Du also vielleicht doch nochmal versuchen, die Fotos hier hoch zu laden?
Mach dir wegen der Aufkleber keinen Kopf, die hättest Du eh nicht abbekommen, weil sie überlackiert sind.
Alt 20.02.2011, 11:08:15   #5
Maiglöckchen
Baujahr: '91
So, ich hab nochmal gesucht und tatsächlich die großen Bilder wiedergefunden.
Hab sie mal hier hoch geladen und angehängt. Kann man diese Bilder dann auch direkt in den Text einfügen?
Hits:	907
Größe:	79,0 KB
ID:	9275   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	988
Größe:	77,5 KB
ID:	9276   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	950
Größe:	75,2 KB
lG. Tanja
Frauen sind die Juwelen der Schöpfung, man muss sie mit Fassung tragen.
(Heinz Erhardt)
Alt 20.02.2011, 11:22:27   #6
Laut Dekor ist das übrigens ne 92er.
Alt 20.02.2011, 11:46:58   #7
Maiglöckchen
Baujahr: '91
Hm, ok im Brief steht EZ 91...Vielleicht war sie einfach Ihrer Zeit voraus
lG. Tanja
(Heinz Erhardt)
Alt 20.02.2011, 11:49:14   #8
Ja. Du musst nachdem du sie hochgeladen hast über dem Textfenster auf die Büroklammer gehen. Da sind die Anhänge der Reihe nach aufgelistet und wenn du eins anklickst, wird es da eingefügt, wo der Cursor im Textfeld steht.
Alt 20.02.2011, 12:53:53   #9
Maiglöckchen
Baujahr: '91
Fein, Danke - wieder was dazugelernt
lG. Tanja
(Heinz Erhardt)
Alt 20.02.2011, 12:53:58   #10
rudibert
Kilometer: 33560
Reden
...ungefähr so:
Bei der Ankunft
Hits:	835
Größe:	101,6 KB
und nach dem Abladen
Hits:	779
Größe:	107,7 KB
Wie leicht zu erkennen ist, lässt das Sehvermögen oder das erforderliche Erinnern doch stark zu wünschen übrig im Alter!!
Von wegen Dein´s in Silber
Alt 20.02.2011, 12:55:47   #11
rudibert
Kilometer: 33560
Cool
...das mit dem Schatten stimmt aber nur, wenn Du rückwärts springst!
Alt 20.02.2011, 12:56:01   #12
Maiglöckchen
Baujahr: '91
Naja, aber fast....
Aber hübsch isse trotzdem.
Mir wurscht wierum ich springen muss - hauptsache Sonne
lG. Tanja
(Heinz Erhardt)
Alt 20.02.2011, 13:08:52   #13
rudibert
Kilometer: 33560
Böse
Naja, aber fast....
Aber hübsch isse trotzdem...
...leider ja, vor allem ist der Grundpflegezustand erheblich besser, als der von meiner aktuell angemeldeten. Viele Teile (Stoßdämpfer hinten, Bremszangen..) scheinen außerdem vor kurzem gewechselt worden zu sein.
Das sind natürlich Argumente statt dieser, meine Weiße (die ich aber irgendwie liebe http://forum.gs-500.de/attachment.ph...1&d=1283109527) auszuschlachten.
Anderseits sind ca. 25 € Steuer auch nicht der Rede wert, vielleicht sollte ich also einfach jedes Jahr die Andere versichern.
Geändert von rudibert (21.02.2011 um 14:34:25 Uhr)
Alt 21.02.2011, 09:21:16   #14
Modelljahr und EZ sind nicht immer identisch, manchmal erfolgt die EZ sogar noch im Jahr davor - weil die neuen Modelljahre nicht erst ab 1.1. produziert und ausgeliefert werden, sondern schon Monate früher.
Alt 22.03.2011, 22:37:06   #15
Maiglöckchen
Baujahr: '91
Sodele, folgendes ist in der letzten Zeit passiert:
Wir haben...
Vergaser gereinigt,
Vergaserdüsen ausgetauscht, da diese beim Entdrosseln offenbar nicht gewechselt wurden,
Düsennadeln höher gehängt,
div. O-Ringe ausgetauscht bzw. fehlende ergänzt
Vergaser synchronisiert,
Gemisch-Regulier-Schraube eingestellt
Bremsbeläge gewechselt,
Reifen gewechselt (Michelin, Pilot Aktiv)
Bremsflüssigkeit ausgetauscht,
kleine Frontscheibe montiert,
Heizgriffe angebaut,
Tank und Verkleidungsteile neu Lackiert.
Ein paar kleine "Dekofeinheiten" fehlen noch aber am Sonntag konnten wir die Saison bei schönstem Wetter eröffnen
Hits:	862
Größe:	90,3 KB
ID:	9752   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	890
Größe:	52,6 KB
lG. Tanja
(Heinz Erhardt)
Alt 22.03.2011, 22:50:06   #16
Laurence
Kilometer: 22886
Nett
So schöne, unverkratzte Motordeckel will ich auch
Alt 22.03.2011, 22:59:27   #17
Maiglöckchen
Baujahr: '91
ok, "Nett" ist die kleine Schwester von "Scheiße"
Ja ich weiß auch, dass es nicht spektakulär ist aber ich wollte mit möglichst wenig Aufwand ein hübsches, fahrtaugliches Moped aus der "Mühle" machen.
Die Susi läuft und wir sind glücklich miteinander
lG. Tanja
(Heinz Erhardt)
Alt 23.03.2011, 07:19:30   #18
rudibert
Kilometer: 33560
Blinzeln
ok, "Nett" ist die kleine Schwester von "Scheiße"...
Keine Sorge Glöckchen, das gilt nur bei Frauengesprächen - hier bei uns ist das keine Beleidigung.
Man weiß doch außerdem, wie schnell aus "nett" ein Kumpel fürs Leben wird, der mit Dir durch dick und dünn geht
Also: Ich finde jedenfalls von "ramponiert", wie Du sie am Anfang genannt hast, kann keine Rede sein!
Schön!http://forum.gs-500.de/images/icons/icon12.gif
Alt 23.03.2011, 09:27:47   #19
fr!edol!n
sieht doch alles super aus! was willste mehr
Alt 23.03.2011, 12:44:02   #20
Maiglöckchen
Baujahr: '91
Eigentlich nix - bin nahezu wunschlos glücklich
ok, schönere Spiegel und tolles Wetter am Wochenende wären noch auf meiner Wunschliste - aber sonst bin ich ein bescheidenes Mädchen
lG. Tanja
(Heinz Erhardt)
Alt 29.03.2011, 20:34:43   #21
DavidE
Benutzerbild von DavidE
dann alzeit gute Fahrt und bleib auf der Straße
Alt 02.05.2011, 21:13:31   #22
Maiglöckchen
Baujahr: '91
So, hab hier ja schon eine Weile nimmer "geupdatet"
aaalso, mittlerweile sieht die Susi so aus:
Neue Spiegelchen hab ich mir gegönnt, einen Kofferhalter fürs "Handgepäck" und ein "Blumenrankendesign" auf dem Tank - ich find sie richtig schön *woistdennhierderherzchenindenaugensmilie*
Hits:	902
Größe:	114,6 KB
ID:	10367   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	887
Größe:	115,1 KB
lG. Tanja
(Heinz Erhardt)
Alt 03.05.2011, 16:16:36   #23
rudibert
Kilometer: 33560
Reden
...sieht doch nett (nicht die kleine Schwester von Sch....) aus, wie sie so da steht! Das Geranke finde ich sogar eher gut, weil's so ganz ohne irgendwas nur in schwarz doch seltsam aussieht - meiner Meinung nach...
....dann kommt jetzt also der Spaß des Fahrens! Gute Fahrt!
Alt 03.05.2011, 16:19:44   #24
Maiglöckchen
Baujahr: '91
Jawoll, den hab ich - Danke!
lG. Tanja
(Heinz Erhardt)
Alt 03.05.2011, 17:49:22   #25
dem stimm ich zu
nur warum hast du dieses merkwürdige Kaffeepad an den Rahmen geschraubt ?
Alt 03.05.2011, 19:34:04   #26
Maiglöckchen
Baujahr: '91
Ja, ich weiß. Das stört mich auch noch. Das war aber schon dran und ich bin bisher noch nicht drauf gekommen, wie sich das wieder entfernen lässt
Sieht nicht nach geschraubt sondern eher nach genietet oder sowas aus...
lG. Tanja
(Heinz Erhardt)
Alt 04.05.2011, 12:17:39   #27
Hammer und Stemmeisen ( zur Not tuts auch ein stabiler Schraubenzieher )
Erste Inspektion an meiner "neuen" GS dragaoGS Motor, Getriebe, Kettensatz 52 23.04.2013 20:23:20
Die Low-Budget-Anbaustory meiner "Pflege GS" klassikfon Umbaustories 133 16.07.2012 07:45:08
"Aufarbeitung" meiner Suzi Steffen-Suzi Pflege und Wartung 7 06.06.2009 23:46:12
D FAQ: Höchstgeschwindigkeit "Meiner ist länger!" Allgemeines 233 25.09.2006 14:58:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17:24 Uhr.
