könnte mir vielleicht mal jemand ne kurze Anleitung dazu schreiben oder kurz die Seiten dazu aus dem Schrauberbuch scannen ? Hab leider nur das orange buch und das kann ich grad nicht finden will aber heute nachmittag die simmerringe wechseln ( bzw muss ). simmerringe + öl hab ich da. schrauben kann ich auch halbwegs nur hab ich keinen plan was mich erwartet. thx verdi
Wo soll ichs Dir hinschicken?
Werner |
lieber herr admin!
wieso lädst du dir nicht das ding runter das cherry mal gepostet hat? |
das hab ich ja aber ...hm... naja ne schicke schritt für schritt anleitung wäre schöner ...
buuuuuuuuuhhh!!!!
was? ich bin enttäuscht von dir! dachte immer du hsat so viel abenteuergeist! |
hab auch abenteuergeist aber nicht wenns um wichtige dinge an meiner suzi geht ...
Kann Dir aber wenn auch nur die Seite aus diesem pdf-Handbuch schicken.
Werner |
dieses pdf handbuch hab ich ja ich hätte gerne mal die anleitung aus dem blauen schrauberbuch.
gibts sonst vielleicht gute tips zum simmerring wechsel wodrauf man achten soll etc. habs halt noch nie gemacht ...
ok, ich geb dir mal nen tip:
achte auf JEDEN FALL darauf das es danach dicht ist! ....ach was bin ich doch wieder lustig |
ach hasi, was machst du nur
also: - mopped aufbocken - vorderrad aus - die gabelkappen oben lösen ( 1/2zoll verlängerung ), vorsicht!!! sie federn drücken nach oben und sind recht stark, am besten einen ringschlüssel auf die gabelkappen legen und sie so runterdrücken und mit der verlängerung nur drehen - gabel oben lösen - durch drehen an den gabel holmen, die gabel nach unten rausziehen - mit einem schraubenzieher vorsichtig die staubkappen hochhebeln - da drunter ist ein großer sprengring, den rausholen - dann von unten die imbus schraube lösen, wenn du glück hast dreht sich die schraube auf der anderen seite nicht mit, wenn doch, muß du die irgentwie festhalten (besenstiel oder so) - dann kannst du das tauchrohr nach oben rausziehen, dabei kommt der simmerring mit - den neuen einfetten und einsetzen, tauchrohr wieder rein, imbus wieder rein, öl rauf und der rest dürfte klar sein. arne
GS 500E .. '01-'?? .. alles original |
Astrein besser gehts nimmer mehr.
Aber arbne Wie schwär ist es neue Federn einzusetzten ? muß noch meine Würt reinhauen kann ich das aleine ? |
hi,
naja alleine ist es schwer, aber ist ja schnell gemacht, wenn du die stummel dran hast. einach oben die kappen abschrauben, dann federn raus, neue rein und kappen wieder rauf. das problem ist, die kappen wieder raufzumachen, weil man da ja gegen die feder ankämpfen muss. mit superbikelenker ist es etwas schwerer, da muß erst der lenker beiseite. arne
gleich mal reinfetzten
PS: achso, mopped vorher aufbocken und hinten beschweren oder erst rechts und dann links wechseln!!
arne
noch kurz ne andere frage:
will mir jetzt vorne andere gabelfedern reinmachen, soll ich da die simmeringe gleich mitmachen? meine suzi hat etwas mehr als 15tkm runter, und ich schätzte da wurde noch nie was gemacht. also dicht sind sie ja, aber vom aufwand wärs eben insgesammt geringer? thx
hi,
um die gabel feder zu wechseln mußt du ja nicht mal die gabel ausbauen. einfach nur die kappen oben ab, federn wechseln und dann weider kappen rauf fertig. PS: never change a running system arne
| simmerringe wechseln | overfloh | Fahrwerk | 76 | 27.07.2011 23:02:21 |
| Simmerringe wechsel | tugui | Fahrwerk | 0 | 14.05.2009 23:51:15 |
| simmerringe wechseln-geht das ohne speziall werkzeug? | moe | Technik | 14 | 08.06.2008 15:19:14 |
| Wie viel Öl zum wechseln der Simmerringe? | Fahrwerk | 3 | 08.04.2006 11:48:37 | |
| Simmerringe wechseln .... Gabeldeckelschraube geht net auf | Fahrwerk | 8 | 11.08.2004 22:03:24 | |
