Alt 06.02.2012, 15:33:50   #1
Rennmäusle Suzi
Benutzerbild von Rennmäusle Suzi
Kilometer: 57705
Standard Bandit Federbein- aber welches?
Hallo Leute,
ich habe unserer Suzi (Bj. 95) zu Weihnachten nun endlich ein Wilbers-Federbein gegönnt, und möchte daher das bisher verbaute Federbein verkaufen.
Leider hab ich keine Ahnung, was es genau für eins ist, der Vorbesitzer hat damals gesagt, es wäre von einer Bandit.
Aber von welcher? Ich hab hier was gelesen von Pop und Kult, von B6 und B12....
Alles was ich sagen kann, ist:
-der Lochabstand von der oberen zur unteren Federbeinaufnahme beträgt ca. 30cm
-an der unteren Aufnahme ist "78R" eingedruckt
-der originale Suzuki Aufkleber ist auch noch dran (stammt also auf jeden Fall mal von einer Suzuki, von welcher auch immer)
-Die Feder hat 8 Windungen, Windungsstärke etwa 10mm
-der Innenabstand der unteren Aufnahme beträgt ca. 30,7mm
-Außenmaß obere Aufnahme (an den herausstehenden Buchsen gemessen) 30mm
Und im Anhang natürlich noch Bilder.
Nun beschäftigt mich aber noch eine weitere Frage.
Da ich an der GS ausser dem Wilbers Federbein das Fahrwerk (Schwinge, Umlenkung etc.) wieder original haben will, woher weiss ich denn, ob der Vorbesitzer nicht auch die Schwinge oder den umlenkknochen getauscht hat? An welchen Merkmalen erkennt man, dass die Teile noch original von der GS und nicht von einer Bandit stammen?
Danke im Voraus für eure Antworten.
Hits:	556
Größe:	88,4 KB
ID:	12433   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	540
Größe:	80,6 KB
ID:	12434   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	514
Größe:	87,8 KB
Man kann ein Motorrad nicht wie ein Kind behandeln - ein Motorrad braucht schliesslich Liebe!
Rennmäusle Suzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 16:27:46   #2
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Hi!
zeig mal ein Bild von der Schwinge.
Die Kettenspanner an der Bandit-Schwinge haben eine Imbus-Schraube, die der GS nicht.
Die GS hat original einen 130/70 er Hinterreifen. Bei einem Bandit-Umbau solltest Du einen 160er Reifen haben.
Ist im Fahrzeugschein nichts eingetragen?
Umbauten sollten ja eigentlich eingetragen werden...
Alt 06.02.2012, 18:37:38   #3
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er doch garnicht umbgebaut( auf B-schwinge) nur ein andres federbein drin...
wird wohl B6 sein- pop oder kult
Zu Verkaufen
Alt 06.02.2012, 19:38:05   #4
Pop und Kult haben afaik jeweils bei 6er und 12er das gleiche Bein. Zitat ausm Banditforum:" Das 12er-Federbein ist offensichtlich geringfügig länger und für mehr Motorradgewicht ausgelegt".
Zu den Längen kann ich nix genaues sagen.
Alt 06.02.2012, 22:14:51   #5
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Sieht wie ein Kult Bein aus
www.spezialgeruestbau.de
Alt 10.02.2012, 15:56:00   #6
Rennmäusle Suzi
Kilometer: 57705
So, nachdem ich bei ebay mal ein bisschen gesucht hab und versch. Banditfederbeine gefunden hab, glaub ich auch, dass meins eher ein
B6 Kult Federbein sein müsste.
Bei allen POP-Federbeinen, die ich gefunden habe, sieht der Einstellring (oder wie man das Teil auch immer nennt) am oberen Ende der Feder anders aus.
Bei dem POP Federbein sind rundum Löcher in dem Ring, bei meinem Federbein ist der Ring so abgestuft (siehe meine Bilder im ersten Beitrag).
Und die B12 Federbeine haben, wenn ich das richtig beobachtet hab, 1 Feder-Windung mehr (wohl auch weil sie etwas länger sind, wie gsmattis geschrieben hat).
Kann das jemand bestätigen?
Und spielt das überhaupt eine Rolle für die Montage an einer GS, oder passen da sowohl Pop als auch Kult Federbein problemlos dran?
Muss man das überhaupt eintragen lassen, wenn nur das Federbein gewechselt wird?
Noch schnell zum Rest:
Ein Bild von der Schwinge werde ich nachher noch nachreichen.
Der Hinterreifen ist ein 130er, also kann ich davon ausgehen, dass auch die Felge original geblieben ist oder?
@Enricus: Leider hat der Vorbesitzer weder was eintragen lassen noch kann er sich erinnern, von welchem Bandittyp das Federbein stammt.
Ist ein totaler Chaot, der hat damals auch die Leitung vom Standlicht gekappt um Strom für die Heizgriffe zu haben... dem muss man wohl nicht allzuviel hinzufügen oder?
Grüssle Sabse
Alt 10.02.2012, 16:07:57   #7
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Banditbein muss man eintragen lassen. Pop Beine sind etwas länger soweit ich weis...
Alt 11.02.2012, 20:06:41   #8
Rennmäusle Suzi
Kilometer: 57705
So, hier die Bilder von Schwinge, Felge, Kettenspanner und Umlenkung.
Ich hoffe jetzt mal, dass das alles noch die original GS500 Teile sind, sodass ich am Ende alles ausser dem Federbein original hab.
Eine Frage noch zu den Umlenkhebeln:
Ich bin mir nicht sicher, ob der Vorbesitzer mal eine Heckhöherlegung verbaut hat, da er ziemlich groß war.
Ich habe an den vorhandenen Umlenkhebeln folgende Maße genommen:
Lochabstand (jeweils Lochmitte): ca.180mm
Gesamtlänge (Außenkante zu Außenkante) ca: 213mm (nur mit Zollstock gemessen, da der Messschieber nicht groß genug ist).
Stimmen diese Maße mit dem Original überein, oder nicht?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Gruss Sabse
Hits:	564
Größe:	76,9 KB
ID:	12454   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	99,5 KB
ID:	12455   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	99,9 KB
ID:	12456   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	98,3 KB
ID:	12457   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	563
Größe:	99,8 KB
Hits:	527
Größe:	100,0 KB
Alt 11.02.2012, 20:08:39   #9
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
alles GS Teile.
Edit: Die Schwinge gehört mal entrostet und lackiert
Alt 11.02.2012, 20:13:16   #10
Rennmäusle Suzi
Kilometer: 57705
Danke für den Tipp
Was meinst du, wozu ich das alles ausgebaut habe? Jedenfalls nicht nur zum Fotografieren
Schwingenlager und sämtliche Lager der Umlenkung wurden heute ausgebaut, am Montag fahre ich die Sachen zum Pulverbeschichter.
Dann neue Lager, neues Federbein, Stahlflex, und dann ist die Erholungskur fürs Heck abgeschlossen
Also von den Maßen her sind auch die Umlenkhebel original?
Alt 11.02.2012, 20:19:34   #11
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Jap, da gehören die 180er rein.
Edit: Alle lager entfernt? Da wird das ja ne teure Schwinge... Lackieren hätte doch gereicht und wäre billiger.
Alt 11.02.2012, 21:22:04   #12
Rennmäusle Suzi
Kilometer: 57705
Die 4 Lager von der Umlenkung waren alle rostig, die GS hat da ja keine Gummidichtung (so wie meine GPZ) die verhindert, dass da Wasser oder Dreck reinkommen kann.
Mindestens eine der 3 Hülsen/Wellen muss auch ersetzt werden, da die starke Einschleifspuren hat.
Ob die Schwingenlager noch gut gewesen wären, keine Ahnung.
Jetzt sind sie jedenfalls draussen und können eh nicht mehr verwendet werden.
Unsere GS hat jetzt 57.000km, beim Vorbesitzer schon 3 Stürze mitgemacht und stand bei dem auch bei jedem Wetter draussen, ohne gescheite Abdeckplane.
Ich denke, sie hat sich die Lager verdient, und wenn ich eh schonmal dabei bin und die Schwinge entrosten und beschichten lasse, dann mach ich das lieber jetzt gleich mit und hab dann später meine Ruhe.
Die Beschichtung soll um die 50-60€ kosten, klar sind die Lager auch nicht gerade billig, aber ich glaube kaum dass mir hier ein Lackierer für den Preis die Schwinge lackiert, noch dazu hält die Pulverbeschichtung mehr aus (gerade an der Schwinge und den Felgen gibts ja dann doch eher mal Steinschläge).
Grüssle sabse
Alt 12.02.2012, 18:39:21   #13
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Gut dann hab ich nix gesagt, wenn die Lager eh ein weg haben kann man die natürlich mal wechseln
Das ist wenigstens mal eine "sinnvolle" Investition in die GS
Alt 27.02.2012, 11:36:44   #14
chkuensting
Kilometer: 49000
Hast du das Federbein noch??
Würde dich dann gerne um dieses erleichtern..
Meins willst du nicht haben, da es Zahn der Zeit unterliegt!
LG Chris
chkuensting ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 11:41:30   #15
Rennmäusle Suzi
Kilometer: 57705
Hey,
ja, das Federbein hab ich noch!
Ich schreib dir gleich mal ne PN
Grüssle Sabse
Alt 27.02.2012, 15:26:23   #16
Enricus
Kilometer: >100t
bei Bedarf hätte ich noch ein Original-Federbein (19000km) in schönem Zustand da. Für 17Euronen (Versand Inklusive) kannst Du es haben
Einen schönen Gruß
Alt 28.02.2012, 16:11:14   #17
chkuensting
Kilometer: 49000
Nein danke alles schon geklärt
Bandit Federbein in der GS? Italo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 09.06.2009 19:56:24
Welches Federbein? evlcannibals@bossmail.de Fahrwerk 23 15.02.2008 08:46:16
Freisprechset ... aber welches ? Allgemeines 14 11.04.2007 13:45:05
DSL - aber welches Blueskye Computer, Handy, Technik, ... 25 11.08.2005 09:48:32
Welches Federbein paßt ?? Fahrwerk 26 01.10.2004 13:19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50:10 Uhr.
