Alt 09.06.2009, 19:27:21   #1
Italo
Standard Bandit Federbein in der GS?
Hi erstmal,
ich bin neu hier und vllt. wurde das Thema bereits besprochen - dennoch wäre ich für jede Hilfe dankbar.
Habe mir eine GS gekauft und eine Heckhöherlung ( +35 mm von Lucas ) verbaut, denoch wollte ich ein bisschen "mehr" haben.
Jetzt habe ich gehört, dass das Federbein von der Bandit dafür geeignet wäre, noch ein bissal an Höhe zu gewinnen.
Stimmt das? Wenn ja, wie viel mm? und leidet unter einem zu Hohen Heck nicht die Fahrstabilität (Geradeauslauf)?
bin über jede Antwort, Hilfe etc. dankbar,
LG Anthony
Italo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 19:32:55   #2
Standard Re: Bandit Federbein in der GS?
Ja, es gibt Banditfederbeine die passen und länger sind.
Aber auch schon nicht alle, denn es gibt verschiedene.
Sinn machen tut es auch nicht da die Bandit Federbeine nicht besser sind als die GS beine, eher im Gegenteil da sie dir durch eine viel zu harte feder besseres Fahrverhalten vorgaukeln.
und höher macht auch kein Sinn, da dann
a) wie du schon vermutet hast, das Fahrverhalten leidet
b) sich die Kette nicht mehr gescheit spannen lässt ( zu steile Schwinge)
c) die kette doch sehr über die Schwinge gezogen wird
Alt 09.06.2009, 19:46:11   #3
Italo
Hi Verbali,
danke erstmal für die schnelle Antwort. Die Höherlegung hätte ich eh nur wegen der Optik in erster Linie gemacht.
Aber die Federbeine von Wirth, Öhlins oder Wilbers sind doch auch Härter und somit auch ein besseres Fahrverhalten, warum sind die dann von der Bandit "schlecht", da sie einem nur durch die Härte was vorgaukeln?
Egal, ich hol mir meine Progressiven Federn für vorne von Wirth und vllt. bringt der Weihnachtsmann mir noch ein Sportfederbein für Hinten von Wilbers
an die Kette und ihren Verlauf hab ich gar nicht gedacht .....
danke
Alt 09.06.2009, 19:47:36   #4
Die Zubehörfederbeine haben aber wirklich gute Dämpfung!
Nur Federung allein taugt im Fahrwerk nicht viel. Für gute Performance braucht es angepasste Dämpfung.
Und Dämpfung ist bei Suzuki Serienbeinen eher Mangelware.
Alt 09.06.2009, 19:53:02   #5
Italo
ok, auch irgendwo logisch. Naja, spar ich mir erstmal die Kohle und spar auf ein gescheites Sportfederbein!
danke nochmal.
Alt 09.06.2009, 19:56:24   #6
Weise Entscheidung
Bandit Federbein Tüv? brawler Fahrwerk 31 28.06.2007 13:14:34
Bandit Federbein brawler Fahrwerk 2 07.05.2006 12:49:06
Bandit Federbein Fahrwerk 1 07.09.2004 13:34:13
bandit federbein Fahrwerk 2 12.06.2004 12:33:02
bandit 600 federbein Fahrwerk 2 15.04.2003 19:11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00:12 Uhr.
