Kilometer: 48354
Perfekt, das Leistungsloch ist komplett weg...läuft super nur habe ich ab und an nen paar Fehlzündungen, aber ka woran das liegt
Nicht korrekt eingestellte Leerlaufgemischschraube, z.B.. Ich glaub so heist das Ding.
Bester Rock und Pop? Gibt´s nur bei Radio BOB! Suzuki GS500E (kleine Lady) ich vermisse dich. SuzukiGSX750F (Diva) Du bist die Beste. Zero DSR MY24 (Soundnix)elektrisierend |
Oder es zieht noch iwo Falschluft
Würde ich auch tippen. Geht die Leerlaufdrehzahl bei jeder Fehlzündung in den Keller und erholt sich gleich wieder? Dann sind die Fehlzündungen wohl eher Vergaserpatschen, was mit großer Wahrscheinlichkeit durch Falschluft ausgelöst wird.
Kilometer: 48354
Also die Fehlzündungen die ab und an (nur im kalten Zustand) auftreten hören sich dann wie ein Zischen an.... Beim Fähren ist alles gut und auch nach der Fehlzündung bleibt die Drehzahl konstant. Fehlzündung auch nur im stand oder wenn ich von Gas gehe nach ein paar Sekunden. Knallt es ein wenig.... Aber läuft trotzdem stabil
Das Zischen ist Vergaserpatschen.
Kilometer: 48354
Also falschluft oder leerlaufregulierschraube ?
Ich würde mit Falschluft anfangen. Sind denn die kleinen O-Ringe unter den Synchronanschlüssen noch da?
Btw.: Wir sind mit dieser Fehlerdiagnose hier total offtopic im Offtopic. Ich trenne das mal ab und mache einen eigenen Thread dazu.
Ansonsten mal die Schrauben ganz rein drehen und dann 2 1/2 (??) Umdrehungen wenn ich mich nich irre, wieder raus drehen (Findest du auch in den FAQ's). Wenn du die Airbox anschließt an den Vergaser, dann kannst du mal den LuFi raus nehmen und die Hand reinstecken, man fühlt dann gut wo der Vergaser noch nicht sitzt.
Du könntest die Gummis auch mal mit Silikonspray n bissl einsprühen, damit die nicht austrocknen und porös werden.
nur zwei
| Vergaser Probleme | Sin83 | Fehlerdiagnose | 2 | 07.07.2008 08:53:15 |
| Vergaser Probleme | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 08.05.2007 15:34:04 | |
| Massive Probleme, Drehzahl, Fehlzündungen ... ;( | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 04.04.2006 16:01:52 | |
| Vergaser Probleme! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 03.07.2004 18:48:21 | |
| Vergaser Probleme! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 01.01.2004 14:39:43 | |
