Ich habe manchmal Fehlzündung bei kurzem Gasgebenund bei gezogener Kuplung, im Drehzahlbereich von ca. 2000-3000U/min.
Kommt das von dem mageren Gemisch wenn ich das Gas kurz wegnehme ? An der Zündung kann es ja normalerweise nicht liegen, denn Sie bekommt immer ein festes Zündungssignal von der Welle, muss Sie auch den Zündzeitpunkt errechnen normalerweise nicht oder ?? |
Wenn es nur beim "Zwischengas geben" auftritt deutet es darauf hin....du könntest die Vergasernadel eine Raste höher hängen....(überprüf aber auch das Kerzenbild).
Tritt das auch beim Abtouren auf, könnten die Auspuffkrümmerschrauben locker sein und sie dort Falschluft saugen... Tritt es auch beim Gasgeben über mehr oder weniger das ganze Drehzahlband auf liegts meisst an Falschluft zw. Vergaser und Zylinder oder am Vergaser selbst.... |
also es tritt nur beim Zwischengas geben auf das heißt also es liegt an dem zu mageren Gemisch ? und warum ?
Warum? Keine Ahnung - oft ist der Vergaser von Haus aus etwas zu mager eingestellt um die Abgaswerte zu schönen........oder hat der Vorbesitzer daran rumgespielt, bzw. villeicht einen falschen LuFi verbaut......
Manchmal ändert sich auch die Qualität (Dichte!) des Treibstoffes wodurch das dann bei einer grenzwertigen Vergasereinstellung einen Einfluss haben kann. Setz die Nadeln einfach mal um eine Kerbe höher und sieh dir das Verhalten dann an. |
Könnte es auch am Leerlaufgemisch liegen ?
Kann ich die Vergasernadel eine Raste höher hängen, sodass die Werte bei der ASU im Rahmen bleiben ? |
Die Leerlaufgemischschraube beinflusst, wie ihr Name schon sagt, das Leerlaufverhalten - und sonst nichts!
Bei der ASU hätte ich weniger bedenken - zumindest hier in Österreich werden Vergasermaschinen noch mit größerer Toleranz gesehen - hatte zumindest noch nie ein Problem - schlimmstenfalls wurde einfach ein (geringfügig) erhöhter Wert als Abweichung eingetragen, was aber defacto keine Auswirkung auf die Betriebserlaubnis hatte... Wenn du dich nur mit der Vergasernadel spielst, ändert sich das nicht so gravierend..... |
@Realsky: Wieso taucht das hier nochmal auf? Seit wann geben mehrere Posts zum gleichem Problem bessere Antworten?
[X] gelöscht, da doppelt
| Nach kurzem knallen, einfach ausgegangen! | Hellrider | Fehlerdiagnose | 4 | 02.06.2011 19:10:38 |
| Abwürgen bei Gasgeben | Rokazz | Fehlerdiagnose | 3 | 10.09.2010 18:51:35 |
| Schleifen beim Gasgeben | cloudburst | Fehlerdiagnose | 15 | 05.04.2010 21:34:29 |
| Batterie nach kurzem stehen leer!? | caesa | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 24 | 09.06.2007 17:01:06 |
| Rasseln bei Gasgeben | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 17.06.2006 17:48:53 | |
