Moin,
ich bräuchte mal eure meinung zum Zündkerzenbild...ich würde diese unter Normal einsortieren, korrekt? und auf dem Bild des Motors sifft im markierten Bereich ein wenig Öl wenn der Motor läuft bzw. es "blubbert" raus. Ist das okay oder sollte ich daran was machen? Gruß |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Kerzenbild sieht so ganz ok aus. Das der Motor ölt ist nicht ok
www.spezialgeruestbau.de |
Hm woraus ölt es da überhaupt? ^^
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Aus dem Steuerkettenspanner
Ah ok, hilft es da die Schrauben ein wenig anzuziehen oder was muss ich machen?
Hm okay suche hat ergeben das es erstmal nur ein Schönheitsfehler sein soll?! Also wenns schlimmer wird wohl mal Dichtungen wechseln....korrekt? Geändert von Basey (01.07.2012 um 16:23:56 Uhr) |
der steuerkettenspanner ölt immer aus der gumminase in der mitte da die mit der zit fest wird ( hatte ich auch gerade erst) ich habe da einfach nen zusaätzlichen dichtring um den stopfen gemacht und damit hat sich die sache gegessen
Das Kerzenbild ist okay, allerdings sehen die Kerzen selber ziemlich abgenutzt aus. wie lange sind die denn schon da drin?
Das weiß ich nicht und will es auch gar nicht wissen
denke schon das das öl da gewollt ist um die feder zu schmieren bin mir aber m´nicht sicher aber solange es dicht ist finde ich es ok
btw wenn ich den kettenspanner aufmache sieht man da auch kaum öl es drückt da nur wärend der fahrt raus |
Ist da jetzt Öl hinterm Kettenspanner oder nicht?
Klar ist da Öl hinter, die Steuerkette läuft ja IM Motor. Aber aus dem Kettenspanner darf kein Öl kommen
und wie siehts im kettenspanner aus is das öl da auch richtig zur schmierung oder hat der irgend eine undichtigkeit wenn da drinne öl ist
Ich schau später nochmal nach wies bei meinem aussieht.
| Zündkerzenbild | acidicX | Fehlerdiagnose | 7 | 21.09.2008 23:10:43 |
| Zündkerzenbild | Johannes_S1987 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 37 | 13.07.2006 20:13:57 |
| Zündkerzenbild - Links und Rechts verschieden | XPulse | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 29.09.2003 19:38:38 |
