Alt 07.06.2018, 21:19:23   #1
Markus2018
Standard Gepäckträger GS500E bj 92
Hallo
Ich habe im Internet ein gebrauchten Gepäckträger gekauft.
Angaben waren alle identisch zu meinem bike das er also passen sollte.
Würde er auch wenn nich so komische nippel im Weg wären siehe bilder.
Kann ich die einfach anflexen?
Wäre über Hilfe dankbar.
Lg Markus
Hits:	830
Größe:	107,3 KB
ID:	27791   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	767
Größe:	67,6 KB
Markus2018 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2018, 21:53:41   #2
Normalerweise bleiben die Nippel dran!
Sonst passt das?
Alt 07.06.2018, 22:28:41   #3
Markus2018
Ja sonst passt alles
Es sind nur die komischen Dinger im Weg.
Wenn die dran bleiben sollten.
Wie soll man denn das Ding fest bekommen Bzw wie musste son Halter aussehen?
Der müsste ja quasi dann ne ausbeulung drin haben um um den nippel rumzukommen
Oder en Loch in dem Rahmen vom gepäckträger
Alt 08.06.2018, 05:15:14   #4
Die Haken sind zum Gepäck verzurren. Wenn du die jetzt nicht brauchst, abtrennen und an die Seite legen. Vlt müssen sie ja mal wieder angeschweißt werden.
Alt 08.06.2018, 09:38:20   #5
Markus2018
Ja wofür die sind wusst ich
Ich frag mich halt nur wie der Träger da dran soll sollte man die Haken drankamen
Das geht doch gar net
Alt 08.06.2018, 09:44:02   #6
Da ist irgendwas faul.
Entweder ersetzt der neue Gepäckträger diese Streben komplett, oder die Zusammenbaureihenfolge ist noch nicht korrekt oder das neue Gepäcksystem ist verbogen oder nicht für genau dein Modell (89-00).
Alt 08.06.2018, 10:33:38   #7
Markus2018
Laut verkäufer ist es genau für mein model
GS500E GM51B bj 92
Ich versteh es auch net
Verbogen sieht es net aus
Aber egal wie die nippel sind im Weg
Sonst mustre der GPT ja so ne Kurve drin haben um drum rumzu kommen
Vllt Museen die nippel ab damit es passt
Denn Gepäck kann man ja dann an dem Träger selbst festbinden ?
Alt 08.06.2018, 13:27:19   #8
Welcher Gepäckträger (Hersteller) ist es denn? Evtl kann man die Montageanleitung runterladen!
Sowas soll schon geholfen haben!
Alt 08.06.2018, 15:41:59   #9
Markus2018
Hersteller ist unbekannt
Kann man net mehr lesen
Hits:	749
Größe:	101,1 KB
ID:	27794   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	731
Größe:	102,6 KB
Alt 08.06.2018, 16:02:34   #10
Schaut so aus als würden das die Abstandhalter für die Montage fehlen.....
Alt 08.06.2018, 16:11:30   #11
Markus2018
Ich weis es nicht
Mehr wie das Gestell hab ich net bekommen
Der Verkäufer sagt er weis es auch net da bevor er es an seiner dran bauen hätte können is die Maschine beim Unfall davon gegangen
Alt 08.06.2018, 16:23:11   #12
Dann kauf Hülsen oder bau welche aus nem Rohr und setz die dazwischen.
Alt 08.06.2018, 16:50:29   #13
Markus2018
Suzuki Händler meinte man kann die nippel problemlos abflexen
Das wär net schlimm
Alt 08.06.2018, 19:57:24   #14
Habe ich doch schon geschrieben...
Alt 08.06.2018, 20:23:42   #15
Markus2018
Ja weis ich
Meinte nur weil du jez mit diesen abstandshalter angefangen hattest
Alt 09.06.2018, 05:49:15   #16
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Hallo ihr,
Harry hatte recht! Zu dem Träger gehören Abstandshülsen, die zwischen Strebe und Aufnahme des Trägers kommen. Diese werden meistens bei einem Verkauf in den einschlägigen Foren vergessen. Hatte das gleiche Problem.
Gruß Michael
Alt 09.06.2018, 12:41:20   #17
Markus2018
Habt ihr ne Idee wo man die nachträglich nachkaufen kann?
Alt 09.06.2018, 12:46:04   #18
Wenn es denn Hersteller noch gibt, dann da. Wenn nicht:
kauf Hülsen im Baumarkt oder bau welche aus nem Rohr und setz die dazwischen.
Alt 09.06.2018, 12:49:16   #19
Unter Umständen als Ersatzteil beim Hersteller. Vielleicht erkennt ja jemand hier den Träger und weiß, von welchem Hersteller der ist...
Alt 09.06.2018, 14:34:13   #20
Markus2018
Ok danke euch
Alt 11.06.2018, 14:50:06   #21
Das ist ein "Hepco und Becker" - Träger, gibts noch, hat nen guten Service und reagiert schnell auf Anfragen. Hülsen etc kann man für kleines Geld nachbestellen, einfach 'ne Mail...
[Edit:]
Wenn Du den auch als Topcase-Träger willst, aufpassen, da passen nicht alle Hepco-Cases drauf, nur die mit der "Verschlusskralle" unten dran, das neumodische Einschloss-System passt nicht (is eh aus Plastik und weniger stabil!).
Alt 11.06.2018, 15:43:55   #22
Markus2018
Bist du dir sicher wegen dem hersteller?
Hast vllt en link ?
Das is das topcase was ich drauf machen will und auch schon zuhause habe
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F181999433987
Alt 19.06.2018, 11:31:58   #23
Hab den selben auf der ZRX...
Das Topcase geht halt nur mit der Adapterplatte, die aber normalerweise dabei ist.
Edit: Link zur Tante L
Alt 19.06.2018, 12:04:45   #24
Markus2018
Das im link ist aber Ein andere Träger.
Aber ich hab mim Hersteller Kontakt gehabt und werd die komiscehen nippel abflexen
Alt 19.06.2018, 13:35:08   #25
3y3joe
Kilometer: 105000
Ich hatte das Problem auch, dass ich mir den falschen Träger gekauft hatte....
Da gibts es wohl Unterschiede im Baujahr..... aber ich habe ihn gut befestigt bekommen, und kann Dir mal heute Abend ein Foto schicken wie ich es gelöst habe. Die Nippel sind bei mir noch dran und erfüllen eine Aufgabe
Alt 19.06.2018, 14:13:18   #26
Laut Tante Louise GS, 89-00....
Alt 19.06.2018, 14:43:49   #27
Markus2018
Ja gerne mach das mal mit dem Foto
Alt 19.06.2018, 14:44:10   #28
Markus2018
Den ich habe sieht anders aus
Siehe im post oben die Fotos
Alt 20.06.2018, 09:42:04   #29
3y3joe
Kilometer: 105000
Soo hier kommt meine mechanische Realisierung des "falschen" Gepäckträgers:
Ursprünglich waren die unteren Befestigungen mehr oder weniger inder Luft gehangen. Dadurch zog ich mir dann in Slowenien auf diversen Schlaglochpisten eine Riss am Rahmenheck zu....
Ich habe dann die unteren Befestigungslaschen etwas passend zurechtgebogen, über die Pilze ein Stück stabilen Benzinschlauch geschoben, und mit ein paar Kabelbindern das Ganze zusätzlich fixiert.
Das Loch, wo eigentlich die Befestigungsschraube rein soll, kann sich jetzt schön weich an den Pilzen abstützen und sorgt dafür, dass die oberen Schraubbefestigungen deutlich entlastet werden bei schwerer Zuladung oder Schlaglöchern. Es gibt natürlich stabilere Alternativen zu den von mir verwedeten Kabelbindern, aber die hatte ich halt einfach zur Hand
Hits:	685
Größe:	76,9 KB
ID:	27820   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	697
Größe:	87,6 KB
Alt 20.06.2018, 10:19:02   #30
Markus2018
Ok danke ich werd den die Dinger abflexen
Dann kann ich es unten auch festschrauben
Alt 27.09.2018, 18:17:01   #31
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Standard Givi/Kappa (Monokey)
Der Gepäckträger war eigentlich auch Grundplatte für ein Topcase und hier ist ne Anleitung, http://www.bbburma.net/Riderhaus.htm . Ist Givi gewesen und gehörte zur Monokey Kofferserie. Habs damals, 1994, mit dem Moped gekauft. so sah die Serie aus https://www.tutti.ch/fr/vi/berne/veh...decas/23049900 . Hier mal ne Seite von Givi https://givishop.de/index.php/cat/c2...sbel0jqgkqc1q0 . Nur scheint der auf den Bildern nicht wirklich für die GS zu sein.
Geändert von ups25 (02.09.2019 um 17:34:36 Uhr)
Koffersysteme oder Gepäckträger für GS500E Allgemeines 1 01.05.2007 19:04:07
Gepäckträger Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 28.05.2005 23:33:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48:27 Uhr.
