Kilometer: 44.000
Hallo Leute
Habe mal ne frage zum Luftfilter und zwar gibts ja bei dem Bj. 1996-2000 einen die gedrosselte und einen für die entdrosselte Version ... ich glaube einmal 01D0 und 01D5 meine Maschine ist zz. gedrosselt welchen Luftfilter brauche ich da?? bei Lousi haben die das glaube ich falschrum stehen... http://www.louis.de/_30e3906ed31c483...id=GM51B%2F96- ...da sieht das so aus als ob der mit größerem loch 10051896 in die gedrosselte kommt.. MfG Sebastian |
#3 | |
Kilometer: 44.000
hab beide hier der 01D5 hat ne art Schnorchel ins inneres und 40mm durchmesser loch und ist 125mm hoch... der 01D00 hat nen 50mm loch und ist 135mm hoch... |
01D50 ist für die Entdrosselte, das Thema wurde schon mehrfach durchgekaut
Kilometer: 44.000
[QUOTE=Gizmo6169;504971]kannst du denn bei dir nochmal gucken eben den sitz hoch... und sagen ob du gedrosselt oder ungedrosselt fährst...[QUOTE]
Ich seh den Lufi zwar nicht, wenn ich den Sitz hochhebe, aber ich fahre offen mit 120PS
Kilometer: 35.000
Also ich hab eben auch etwas gestutzt, als ich das von Gizmo6169 las, aber kann mir das mit den beiden Lufi´s nur so erklären.
Die gedrosselte soll ja laut mehrerer Aussagen u.a. der eines Suzi-Dealers bis zu einer gewissen Geschwindigkeit beinahe genauso Gut laufen wie die Ungedrosselte, da die Gedrosselte aber größere Hauptdüsen drin hat, braucht sie auch mehr Luft, die Ungedrosselte würde somit mit nem Lufi von der Gedrosselten zu mager bei hoher Drehzahl laufen...und die gedrosselte würde mit dem Lufi der Ungedrosselten Megafett laufen und vermutlich dann auch net mehr so Flink unterwegs sein... |
| Stichworte |
| 1997, 1998, 1999, luftfilter |
| gs 500 F welcher Luftfilter für offene version? | manu111 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 25.04.2011 19:19:16 |
| Welcher Tank ist das ? | pacman | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 26.03.2011 15:20:49 |
| Welcher Luftfilter --> gedrosselt | BlackGS | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 30 | 01.06.2009 10:35:31 |
| K&N Luftfilter bzw Luftfilter allgemein BK3111 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 23.05.2005 15:12:15 | |
| Welcher Lenkertyp?!? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 19.10.2003 12:45:08 | |
