Alt 04.06.2013, 20:47:05   #1
SandorK
Kilometer: 16.000
Böse Folgeschaden nach Werkstattbesuch....
Moin,
na wie der Name schon sagt habe ich einen Schaden/Fehler nach dem letzten Besuch bei meiner Werkstatt.
Sie sollten mir vor einigen Wochen neue Bremsleitungen tauschen, haben sie gemacht. Dann waren sie undicht und ich bin nochmal hin. Widerwillig haben sie die dann abgedichtet und mir auch die bestellten und nicht gelieferten Schrauben eingebaut. (Wovon sie der Meinung waren mir fällt es nicht auf dass die Alten wieder drin sind)
Ein neues Zündschloss haben sie bei der Nachbesserung auch eingebaut und siehe da, jetzt funktioniert die Elektrik nicht richtig. Rechter vorderer Blinker und Tachobeleuchtung funktionieren nicht.
Ich bin mir ziemlich sicher das die zu dumm gewesen sind irgendwas richtig anzuschließen. Jemand ne Idee was des sein könnte?
MfG SandorK
Alt 04.06.2013, 20:49:24   #2
Lampentopf aufmachen und Stecker kontrollieren.
Kann eigentlich nur ne Kleinigkeit sein.
Alt 05.06.2013, 11:26:15   #3
Ansonsten wieder hin und so lange nerven, bis alles in der Reihe ist.
Alt 05.06.2013, 12:00:26   #4
SandorK
Kilometer: 16.000
Na die sind ziemlich frech und nicht wirklich helle. Meinten ich wäre der erste der sich seit Beginn der Zeitrechnung beschwert hätte bla bla. Da stehen Maschinen seit mehr als 6 Wochen rum der Mechaniker ist alleine in dem Laden und kriegt nix gebacken. Ich glaub ich lass den Schaden woanders reparieren und denen die Rechnung zukommen. Von denen lass ich mir nichtmal mehr die Tür aufhalten....
Alt 05.06.2013, 12:03:20   #5
Auf den Kosten bleibst du aber ohne langwierigen Rechtsstreit sitzen.
Das sind nur 2 Kreuzschlitzschrauben und schon bist du dort, wo sich alle Kabel treffen.
Die Stecker sind farblich kodiert, sodass man da eigentlich nichts falsch anschließen kann. Aber vielleicht sitzt ja der ein oder andere Stecker nicht richtig.
Präventiv könntest du alle Stecker mit Kontaktspray behandeln.
Ist ne Sache von 5 Minuten. Dann weißt du, ob es sowas einfaches war oder eben nicht.
Alt 05.06.2013, 18:30:39   #6
SandorK
Kilometer: 16.000
Bei mir ist es ne 5Stars VVK wie weit muss ich gehen um die Lampenmaske bzw. den Teil mit der Scheibe abzubauen?
Dafür muss nicht die ganze VVK runter oder?
MFG SandorK
Alt 05.06.2013, 18:49:03   #7
Ich würd das nochmal zu der Werkstatt bringen. Der hat Geld dafür genommen, dann soll er es auch richtig machen.
Alt 05.06.2013, 18:50:19   #8
Es könnte reichen, den Einsatz unter den Instrumenten zu entfernen.
Alt 05.06.2013, 18:54:19   #9
SandorK
Kilometer: 16.000
Na dann werde ich das morgen mal in Angriff nehmen. Dauert ja sicher etwas. Wenn ich was finde klemm ich es natürlich nicht wieder an. Die sollen bluten für ihre Dummheit...
Alt 06.06.2013, 13:49:04   #10
SandorK
Kilometer: 16.000
okay die haben wirklich alles falsch verkabelt. Da die Sonne scheint, ich frei habe und es leid bin nur in der Bude zu sitzen habe ich es repariert. Nun funzt es und als die Lampenverkleidung ab war, kam mir eine Idee.....
http://1.bp.blogspot.com/-_VlWQCt7PZ...ack_1098-1.jpg
mal schauen ob da was draus wird.
MFG SandorK
Alt 06.06.2013, 18:56:23   #11
Diese Optik ist nicht mein Ding. Aber über Geschmack sollte man nicht streiten.
suzuki nach stand in der Sonne geht sie nach 200m aus badsmoke Fehlerdiagnose 7 25.08.2012 08:19:32
Bei mir hauts nach und nach alle Dichtungen raus ! Carausius Motor, Getriebe, Kettensatz 8 29.10.2009 19:37:55
nach chrasch: fährt nach links und dzm zickt rum Sgt.Fragg Technik 2 18.05.2008 05:36:36
Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 18.07.2005 15:10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28:41 Uhr.
