Habe mehr oder weniger erfolgreich meine Bremsklötze sowie Flüssigkeit erneuert. Habe alles mit großer Sorgfalt durchgeführt und auch nicht das erste mal. Gestern habe ich bemerkt, das es an der Schutzkappe des Entlüftungs Ventils etwas feucht war. Habe dies gereinigt und das Ventil etwas fester angezogen. Heute morgen leider das gleiche Ergebnis Jemand einen Rat, was man da überprüfen kann? Viele grüße |
Das Entlüftungsventil rausschrauben und genau anschauen.
Vielleicht hindert Schmutz das Ventil am dichten oder es ist einfach plattgedrückt (durch zu viel Anzugsdrehmoment).
im Zweifelsfall austauschen
die Teilenummer ist 59121-18410 der Preis liegt laut AS bei ca 7€ |
Okay, danke euch
Dabei tritt dann die Flüssigkeit aber wieder aus, richtig? Also war der Wechsel umsonst? |
wenn du nicht pumpst und das Loch beim auswechseln der Schraube zuhälltst dürfte die Menge an austretender Flüssigkeit gering sein
kurz entlüften ( die Luftblase ist ja dann direkt vor der Schraube ) und einen Schluck nachfüllen - fertig |
| Entlüftungs hilfe | Pandora | Räder, Reifen und Bremsen | 9 | 17.03.2010 13:36:41 |
| Öl und Bremsflüssigkeit | Thormi | Pflege und Wartung | 22 | 14.09.2009 20:36:53 |
| Nach Unfall tritt Benzin aus | Bender4000 | Technik | 12 | 25.07.2007 09:14:45 |
| bremsflüssigkeit | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 18.10.2004 12:48:37 | |
| Bremsflüssigkeit DOT 5.1 | Allgemeines | 7 | 05.05.2004 16:28:29 | |
