Alt 03.06.2003, 21:10:13   #1
Standard Bremsflüssigkeit DOT 5.1
Hallo, ich meine irgendwo gelesen zu haben, man kann auch die 5.1 Bremsflüssigkeit für DOT 4 Bremsen nutzen?
Ist das richtig? Da waren doch auch Vorteile gegen über der DOT 4?
Wäre nett, wenn mir das jemand bestätigen könnte!
Gruß, DENIS
Alt 03.06.2003, 21:52:09   #2
benutze einfach das original...
Alt 04.06.2003, 00:02:16   #3
hi,
das dot 5.1 kannste benutzen( aufpassen, dass es wirklich 5.1 und nicht 5 ist). Man soll es sogar mischen können. Das 5.1 hat einen höheren Nasssiedepunkt. (ich glaube das heißt so) Auf jeden Fall kann die Bremsflüssigkeit heißer werden und trotzdem hat deine Bremse noch richtig "Biss". So würd ich das jetzt mal ausdrücken.
Gruß Silvio
Alt 04.06.2003, 09:59:29   #4
Standard Re: Bremsflüssigkeit DOT 5.1
Hallo erstmal...
Zitat von Denis
Hallo, ich meine irgendwo gelesen zu haben, man kann auch die 5.1 Bremsflüssigkeit für DOT 4 Bremsen nutzen? Ist das richtig?
Ist richtig.
Keine die du im alltäglichen Strassenverkehr brauchst...
Michael
Alt 05.05.2004, 15:54:27   #5
Zitat von sibibu
hi,
Gruß Silvio
Weiß das zufällig jemand genauer ob man DOT 4 mit 5.1 mischen kann? (also praktisch wiederauffüllen wenn noch bissl 4´er drin is..)
Alt 05.05.2004, 16:17:05   #6
Ja, kann man. Ist ökonomisch und technisch Unsinn, aber man kann.
Alt 05.05.2004, 16:22:33   #7
Klasse... weil ich noch welches rumstehen hab und jetz nich extra 4er kaufen muss... danke für die prombte Antwort..
Alt 05.05.2004, 16:28:29   #8
Das ist genau der Fall, wo das Sinn macht. Wenn Du's extra kaufen musst, nein, wenn's sonst nur vergammeln würde, ja.
Öl und Bremsflüssigkeit Thormi Pflege und Wartung 22 14.09.2009 20:36:53
Bremsflüssigkeit overfloh Räder, Reifen und Bremsen 12 20.02.2008 23:43:34
Welche Bremsflüssigkeit? prtomi Räder, Reifen und Bremsen 5 03.09.2007 22:13:42
bremsflüssigkeit Räder, Reifen und Bremsen 10 18.10.2004 12:48:37
bremsflüssigkeit Räder, Reifen und Bremsen 3 18.05.2003 22:00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38:58 Uhr.
