Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Pflege und Wartung
Alt 03.04.2013, 10:07:04   #1
GSler500
Standard Benzinschlauch
Ich möchte mein Benzinschlauch vom Tank zum Vergaser tauschen. Wie lang muss der neu sein, und was für einen Durchmesser brauche ich. Will den bei Louis kaufen, soll ich gleich einen bestimmten kaufen?
Alt 03.04.2013, 11:07:20   #2
Nimm nicht den von Louis. Der ist 3x teurer als nötig und taugt nichts.
Geh zum Motorradhändler im Ort und hol dir da Benzinschlauch. Da kostet dich der Meter keine 3€ und du bekommst guten Gewebeschlauch der ewig hält.
Ich würde die Benzinschläuche auch gleich etwas länger nehmen. Dann kommst du zB an den Vergaser ohne den Tank abbauen zu müssen...15 cm länger reichen da schon aus.
Innendurchmesser sind 6 mm. Außendurchmesser vom ummantelten Gewebeschlauch ist größer als original, sodass die nervigen Schlauchschellen am Benzinhahn nichtmehr nebeneinander passen.
Birgt keine Probleme, ich hab für´s gute Gewissen trotzdem einen kleinen Kabelbinder drumgezogen.
Und nächstes Mal die Suche benutzen
Alt 03.04.2013, 11:26:57   #3
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Ich hab es genauso.
Mess den Schlauch nicht auf den cm genau, da der ummantelte steifer sein könnte und du dadurch längere Kurven nehmen musst. Erst anhalten, dann abschneiden.
Terry Pratchett
Alt 03.04.2013, 11:28:55   #4
GSler500
Und könnt ihr mir sagen wie viel Meter ich benötige?
Alt 03.04.2013, 11:45:17   #5
Ein Meter reicht völlig aus.
Nimm ruhig 2 m, dann kannste bei Bedarf noch nen Kumpel versorgen.
Alt 03.04.2013, 11:47:33   #6
GSler500
Okay danke, zum Vergaser hin brauche ich dann auch keine Schellen mehr. Richtig?
Alt 03.04.2013, 11:53:31   #7
Zum Vergaser geht nur ein Schlauch.
Wo Schellen hingehören und passen, sollte man auch Schellen (oder andere Sicherungen) nutzen.
In den FAQ gibts die tollsten Sachen
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
Alt 03.04.2013, 12:00:33   #8
maddihn
Kilometer: 52388
Terry Pratchett
Alt 03.04.2013, 12:09:29   #9
GSler500
Gut danke euch..
Alt 03.04.2013, 13:25:30   #10
GSler500
Also ich habe jetzt mal die Suche benutzt, da sind es mal 6mm mal6,5mm usw. Was soll ich jetzt nehmen?
Alt 03.04.2013, 13:27:53   #11
Frag doch den Händler, was er da hat.
Sollte beides passen, sind ja Gummischläuche.
Ich hole für mich Benzinschlauch vom Hondahändler...der hat in der Range nur eine Größe.
Du kannst auch einfach mal nen Schlauch bei dir abziehen und Schlauch und Stutzen nachmessen und diese Daten dann hier posten.
Alles vorgekaut kriegen macht doch keinen Spass
Alt 03.04.2013, 13:39:32   #12
GSler500
Habe den gerade mal an gerufen! Der will 30€ und kann mir nicht genau die Masse sagen, da sie nur Original Schläuche benutzen und gerade keinen da haben. Das ist doch übelste Abzocke! Also werde ich mir dann den 6mm oder doch lieber denn 6,5mm besorgen.
Alt 03.04.2013, 14:00:25   #13
Dann geh mit den Maßen zu irgendeiner anderen KFZ Klitsche, die Benzinschlauch von der Rolle haben.
Spritschlauch als original Suzuki Ersatzteil zu kaufen klingt schon teuer
Alt 13.02.2014, 19:39:49   #14
Michi080190
Benutzerbild von Michi080190
Die Aussage mit "nimm nicht den von Louis" kann ich nur unterstützen! Nach nichtmal einem Jahr sind meine so porös, dass ich gestern in der Garage unterm Moepp ne kleine Pfütze Sprit vorfinden musste. Habe dann gleich nen Stück rausgeschnitten und habe es zu Louis gebracht mit der Frage ob das denn richtig so ist, dass nach nichtmal einem jahr der Schlauch schon so porös ist das er Sprit durchlässt. Der Verkäufer verneinte dies natürlich und tauschte meine 2 Meter dank kundenkarte auch ohne Kassenzettel anstandslos gegen neue. Werde diese jetzt nochmal verbauen, muss sowieso den Tank runternehmen.
BTW: 14 € für 2 Meter bei Louis, ohne Kunststoff Mantel. Habe rund 1,5 m für ALLE Schläuche gebraucht (großzügig geschnitten, damit ich den Tank auch ohne Schläuche Abnehmen zu müssen abheben kann)
Gruß, Michi
Von meinem iPhone gesendet
Michi080190 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 19:42:43   #15
Geld zurück ging wohl nicht?
Für 14€ kannst du 5 m guten Spritschlauch bekommen.
Alt 13.02.2014, 19:44:40   #16
Michi080190
Wie gesagt, habe jetzt nochmal 1:1 getauscht. Wenn das nochmal passiert verlange ich mein Geld zurück.
Offtopic: Habe jetzt erst gesehen das der thread von letztem Jahr ist aber vlt stolpert nochmal jemand drüber und findet meinen Beitrag hilfreich ^^
Alt 13.02.2014, 20:39:11   #17
Ich habe damals von Louis den (innen) gewebeverstärkten Benzinschlauch genommen und der hat bis zum Schluss keine Probleme bereitet. Der Textilummantelte hat bei mir nur nen halbes Jahr oder so gehalten.
Alt 13.02.2014, 21:30:16   #18
Den hab ich jetzt auch schon 1 Jahr dran. Noch immer weich und dicht.
Alt 14.02.2014, 09:59:48   #19
Ich hab meinen Benzinschlauch (mit Gewebe) 2003 vom Hondahändler gekauft und letztes Jahr nur 1 Finger breit an den beanspruchten Enden am Tankbenzinhahn gekürzt.
2,65€/m
Wo Benzinschlauch kaufen? Sgt.Maulwurf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.10.2010 18:54:32
Benzinschlauch Größe? Nova328 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 15.05.2009 16:16:09
Benzinschlauch und Anschlüsse... blub1254 Fehlerdiagnose 2 31.03.2008 14:30:47
Benzinschlauch Petriy Fehlerdiagnose 22 16.03.2008 17:37:34
Durchmesser Benzinschlauch RayDonas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 10.07.2007 09:46:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55:00 Uhr.
