Alt 31.03.2008, 13:54:40   #1
blub1254
Benutzerbild von blub1254
Standard Benzinschlauch und Anschlüsse...
So... hallo leute...
Ich bin gerade etwas verwirrt... Ich habe meinen Tank demontiert und sandgestrahlt jetzt wieder grundiert und wollte ihn jetzt wieder aufs mopped setzen,jetzt hab ich folgendes problem... der kraftstoffsieb der in den tank reinkommt der hat einen langen und einen kurzen anschluss also normal- und Reserveschlauch. vorher war der sieb so eingebaut das der lange anschluss vorne wahr
(also langer anschluss richtung licht). zum zusammensetzen habe ich jetzt ins reperaturbuch geguckt und festgestellt das es da anderstherum drin ist. jetzt wollte ich wissen welcher anschluss für welchen schlauch ist, bzw. ob der lange anschluss nach vorne oder hinten zeigen soll... also ist der lange oder kurze Anschluss für die Normalstellung des benzinhahns...
Alt 31.03.2008, 14:02:32   #2
blub1254
Standard Re: Benzinschlauch und Anschlüsse...
Ich hab hier die zeichnung bei alpha-sports raussgesucht... und laut der muss das kurze stück nach vorne zeigen. wenn ich das richtig sehe... und dann geht vom kurzen anschluss des Tankvetils, der schlauch 7 an den benzinhahn, jetzt erkenne ich nur noch nicht, ob der kurze für normal oder reservebetrieb ist.....
leider finde ich keinen direktlink zur zeichnung....
Alt 31.03.2008, 14:30:47   #3
Der Benzinhahn wird so rangeschraubt, dass du ihn von rechts bedienen kannst (mit nem langen Schraubendreher).
Der Rest ist in den FAQ beschrieben:
viewtopic.php?f=73&t=29388
Benzinschlauch vertauscht!? Saugwurmmensch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 25.08.2009 13:51:46
Benzinschlauch Größe? Nova328 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 15.05.2009 16:16:09
Benzinschlauch Petriy Fehlerdiagnose 22 16.03.2008 17:37:34
Durchmesser Benzinschlauch RayDonas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 10.07.2007 09:46:46
Benzinschlauch im Eimer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 16.06.2007 09:35:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55:26 Uhr.
