Kilometer: 22900
hallo ich hab mal ne kurze frage ich will mir led blinkrelai kaufen jetzt hab ich des alte mal rausgesteckt und da sind 4 stifte (pole ) in verschiedenen shops find ich nur mit 2 polen was muss ich tuhn
Hol dir ein Blinkrelais von Kellermann, da machst du nix verkehrt.
Muss ich meinem Vorredner recht geben
Hier der Link: https://www.louis.de/artikel/kellerm...?list=41720388 |
Ältere Blinkrelais haben noch einen Last- und einen Steuerkreis - deswegen 4 Pins.
Bei neueren sind beide Kreise "zusammengefasst" - d.h. sie brauchen keine separate Spannungsversorgung mehr und können direkt in den Blinkerkreis eingebaut werden. Je nach Bauart des Relais kann es dabei einen Nachteil geben: es kann bis zu 1 Sekunde dauern (lastabhängig), bis das Blinken nach betätigen des Schalters beginnt, da zuerst ein Kondensator geladen werden muss. Dies betrifft vor allem die noch diskret aufgebauten Typen. Elektronische Relais kennen dieses Verhalten nicht und laufen wie gewohnt...... |
Kilometer: 22900
Danke für die Tipps (:
Ich hab es jetzt so gemacht das ich zu jedem Blinker ein Widerstand von kellerman dazwischen gelötet habe die haben 7,5ohm und 50watt funktioniert perfekt (: |
| Blinkrelais defekt? | Sebbe | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 30.10.2013 14:05:03 |
| Die Sache mit den Blinkrelais?! | Mad_Maik | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 19.02.2012 09:23:06 |
| Blinkrelais defekt? | Allgemeines | 1 | 31.01.2007 00:06:54 | |
| lokalisierung des blinkrelais!!! | Meyster | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 10.04.2006 16:11:43 |
